 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - замена верхних передних рычагов
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 20:18
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Нужно менять верхние рычаги передней подвески. Есть ли в процессе замены какие либо сложности? Что надо сначала откручивать? Какой порядок действий?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - замена верхних передних рычагов
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 20:54
Под капотом 4 болта.
Динный болт с рагов. идет через нижний рычаг.стойку стабилизатора.
всё.
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 21:05
Авто: Альфа Ромео 166
Звони помогу 80295003511,80445773511.
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 18:37
А крепление шаровой к поворотному кулаку наверное как всегда намертво закисает? без съемника наверное никак..
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 19:19
Откручиваешь гайку и несколько хороших ударов по посадочному.
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 22:06
далеко не всегда)
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 23:33
sasha_80 писал(а):
далеко не всегда)
Далеко не всегда откручивается гайка,но в этом случае лично меня спасла балгарка :D Вооружайся нужным инструментом и вперед,там ничего сложного))
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 12:09
Авто: alfa romeo 156 1.8 ts
Меняется на ура, действительно достаточно несколько ударов или надрез болгаркой, ты же не собираешься старые рычаги вновь использовать? Можно, конечно, если есть возможность и съёмник прикупить, пригодится! А, так процесс простой , по времени на два рычага уходит от часу до трех часов.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 08:10
Авто: 156 2.4jtd
я делал так:mehanik.3nx.ru/viewtopic.php?p=19
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 09:20
а ведь старые рычаги можно и реставрировать на подмену, нафиг их резать... а подвеска в альфах долго не ходит... :twisted:
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 14:22
Реставрировать верхние рычаги это цирк полный!
39 баксов за рычаг разве много?? Birth BR1413 BR1414
Нижний за 100 да, есть смысл!
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 21:27
БИРЦ - вот ето цирк! дело в том что щас оригинал ТРВ и МУУГ - полная шляпа, скорее всего подделки, не то чно раньше было. Альтернатива все таки есть. Закатать подвеску в полиуритан аля пауэрфлекс, и востановить шаровую. Проверено не раз, подопытных хватает, поверьте мне. ресурс минимум 80.000 пробега, а ето уже что то.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 13:59
Озвучьте стоимость ремонта
2 полиуретановых сайлентблока + залить шаровую на 166
Birth спокойно ходит от 25.000 км в основном городская езда до 50.000 км трассовый пробег
Проверено не на одной машине.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 21:04
25.000 ето критично мало.
полиуритан типа пауэр флекс +шаровая с пыльником - 55 долл, нижний - 95 долл.
ето при том что псевдо оригинал ТРВ или МУУГ стоит 64 долл и 125 дол. где первые выхаживаю намного больше, и шаровую делают как надо. Я не хвалю - просто у меня годовые пробеги 70.000 км, и все клубные витебские альфы так же гоняют на полиуритане, все довольны вопросов нету.
А что касается бирцов шмирцов и трв включитально...то как правило не переносят морозы почти все, а так же не любят высокую амплитуду качения на спящих полицейских, где салент тупо рвется........чего нету у полиуритана, так же полиуритан ни зимой ни в мороз не скрипит. проверено как минимум на 15 альфах.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 22:07
+1
Себе всю подвеску кинул на полеуретан.Даволен ,притензий не появлялось и нету на данный момент.По началу малость "очковал".Начитался всяких отзывов по полеуретану,что мол скрепит,пердит и тд.Потом побарол как то страх и все таки решился.Скажу чесно,не жалею ни капельки.По началу было малость не превычно т к машина стала малость по жеще,потом свыкся.Счас паливаю,полет нормальный.
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 08:33
Таксист на альфе??
Смутно верится про пробег 191 км в день в любое время года, любую погоду, праздники.
Мне лично он нахрен не упал. Мой пробег тыщ 25 в год. Нафига козе баян!
По поводу спящих это да. В нашем граде обложили, как волков, сука, одна лежатина, разгнаться негде. На участке 500 метров может лежать 3 полицая, возле дома ребенка 3 штуки на 50 метров. Это так вечноссущийабыничегоневышло начальник гаи придумал.
