| Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3649 |
| Автор: | slavinsku [ 30 июл 2014, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую |
На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. |
| Автор: | zhuks [ 30 июл 2014, 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую |
полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары... |
| Автор: | slavinsku [ 01 авг 2014, 12:45 ] |
Сколько примерно стоит насос и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно. |
| Автор: | Polkovnik [ 01 авг 2014, 20:25 ] |
slavinsku писал(а): Сколько примерно стоит и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно. Кто говорит бесполезно? ВРУТ. Плунжеры меняются и получаете новый насос в старом корпусе, цена трех плунжеров ~ 100у.е. |
| Автор: | Polkovnik [ 01 авг 2014, 20:26 ] |
zhuks писал(а): полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары... С насосом на ЖТД этот номер бесполезен. И, еще, в жтд 3 плунжера. |
| Автор: | Victor [ 01 авг 2014, 22:43 ] |
Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!! |
| Автор: | slavinsku [ 02 авг 2014, 13:30 ] |
Victor писал(а): Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!! Как он был по работе? |
| Автор: | slavinsku [ 02 авг 2014, 13:33 ] |
Polkovnik писал(а): zhuks писал(а): полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары... С насосом на ЖТД этот номер бесполезен. И, еще, в жтд 3 плунжера. Как мне определить что это насос голову дурит? Может есть какие способы? |
| Автор: | Victor [ 02 авг 2014, 16:25 ] |
slavinsku писал(а): Victor писал(а): Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!! Как он был по работе? По работе не знаю,брал себе движок с навесным,продавец сказал что работал огонь! |
| Автор: | slavinsku [ 03 авг 2014, 12:17 ] |
Тел. В личку) |
| Автор: | slavinsku [ 13 авг 2014, 09:43 ] |
Заменил насос, проблема осталась, деньги в попу. Что смотреть дальше. А не может ли случаем просто стартер брать на себя? |
| Автор: | Deman [ 13 авг 2014, 19:43 ] |
slavinsku писал(а): Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. форсунка может грешить, регулятор, давление смотреть. А может и датчик коленвала или ещё ... |
| Автор: | TemaErmak156 [ 13 авг 2014, 20:31 ] |
slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет |
| Автор: | grayc [ 13 авг 2014, 23:22 ] |
а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация? |
| Автор: | slavinsku [ 14 авг 2014, 10:26 ] |
TemaErmak156 писал(а): slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет Отпишись обязательно |
| Автор: | slavinsku [ 14 авг 2014, 10:27 ] |
grayc писал(а): а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация? Не слышал о таком. И что в таких случаях делают? |
| Автор: | Steppenwolf [ 14 авг 2014, 10:56 ] |
slavinsku писал(а): grayc писал(а): а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация? Не слышал о таком. И что в таких случаях делают? В ремне нитки а не ток резина, и не будет он тянуться.. трескаться, рваться - да, но не тянуться. уж коль пошел рваться то перескочит на пару зубов и тратата... так что .. вывод делай сам |
| Автор: | TemaErmak156 [ 14 авг 2014, 15:26 ] |
slavinsku писал(а): TemaErmak156 писал(а): slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет Отпишись обязательно все мне помогла замена датчика положения распредвала,машина заводится с пол оборота,цена вопроса 135 $ работа 80,датчик 55$,доволен пзд )) |
| Автор: | slavinsku [ 18 авг 2014, 19:10 ] |
Посмотрите пожалуйста ошибки, может кто че расскажет?
