 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 11:18
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет.
Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
Alfa Romeo©
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 14:31
полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары...
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 12:45
Сколько примерно стоит насос и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно.
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 20:25
slavinsku писал(а):
Сколько примерно стоит и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно.
Кто говорит бесполезно? ВРУТ. Плунжеры меняются и получаете новый насос в старом корпусе, цена трех плунжеров ~ 100у.е.
Последний раз редактировалось Polkovnik 01 авг 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 20:26
С насосом на ЖТД этот номер бесполезен. И, еще, в жтд 3 плунжера.
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 22:43
Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!!
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 13:30
Как он был по работе?
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 13:33
Как мне определить что это насос голову дурит? Может есть какие способы?
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 16:25
По работе не знаю,брал себе движок с навесным,продавец сказал что работал огонь!
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 12:17
Тел. В личку)
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 09:43
Заменил насос, проблема осталась, деньги в попу. Что смотреть дальше. А не может ли случаем просто стартер брать на себя?
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 19:43
форсунка может грешить, регулятор, давление смотреть. А может и датчик коленвала или ещё ...
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 20:31
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 23:22
а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация?
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 10:26
Отпишись обязательно
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 10:27
Не слышал о таком. И что в таких случаях делают?
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 10:56
В ремне нитки а не ток резина, и не будет он тянуться.. трескаться, рваться - да, но не тянуться. уж коль пошел рваться то перескочит на пару зубов и тратата... так что .. вывод делай сам
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 15:26
все мне помогла замена датчика положения распредвала,машина заводится с пол оборота,цена вопроса 135 $ работа 80,датчик 55$,доволен пзд ))
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 19:10
Посмотрите пожалуйста ошибки, может кто че расскажет?
Alfa Romeo©
