 Заголовок сообщения: щуп уровня масла в коробке Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 20:01
Может и зря заморачиваюсь, но...
Полез проверить уровень масла в коробке и обнаружил, что щуп весь в кОксе (грязи, саже или в чём-то похожем на грязь), а ещё недели две назад щуп был чистый.
Народ, кто в курсе, что происходит?
 Заголовок сообщения: Re: щуп уровня масла в коробке Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 20:12
Смени масло в коробке, тогда точно можешь спать спокойно.
Меняется просто - заливай через щуп, болт слива найдёшь внизу.
Лей только что сказано в мануале....
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 09:11
Масло-то свежак - не более 5 т.км. само масло светлое и уровень в норме.
ЗЫ а что говорит "маркс" про масло в коробку?
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 15:16
75w90
так если оно новое зачем менять снова? протри щуп и засунь - высунь, может когда меняли уранили щуп на землю и так засунули (тогда я бы все таки поменял масло)
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 18:16
75w90
В том-то и дело, что менял его 4-5 тыкм назад (Castrol Syntrax Universal SAE 75W-90, API GL-4/GL-5) и что-то торкнуло меня пару недель назад проверить уровень. На щупе был налёт янтарно-жёлтый по консистенции как воск, уровень в норме, цвет самого масло как у нового. Я так и подумал, что это грязь ещё с тех пор как... вычистил поставил на место.
Позавчера полез посмотреть что изменилось - опять налёт, по консистенции как воск, но уже цвет тёмный как кофейная гуща, уровень в норме, цвет самого масло как у нового.
Что-то в коробке происходит, не к добру это.
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 08:41
как воск - можно сказать что масло густое новое, поэтому и так впечатление
уровень масло в норме? не растёт?
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 20:50
Кого не спрошу ни кто с такой проблемой не сталкивался. Уповать на авось не буду - заменю.
А кто что льёт в механику?
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 23:08
Заменил-таки масло в коробке. Залито было Castrol Syntrax Universal 75w90 GL4/GL5 меньше 5 т.км. назад, слилось нечто мутное тёмно-бурого цвета. Что произошло с маслом не понятно, специалист, починивший не одну сотню машин сказал, что такое видел только при пробегах за 100 т.км. и то не часто.
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:54
Возможно масло с какими-нибудь активными моющими добавками было залито?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 11:23
Я себя так же успокаиваю :)
Налил Тутелы, будем посмотреть чем дело кончится.
А это то что вылилось:
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 13:41
нормально у тебя масло, слилось с некоторой грязью из коробки, раслабся
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 23:27
щуп у тебя слабо воткнут был. вот и вся проблема
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 10:13
:/ он либо воткнут либо нет
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:41
Щуп был воткнут как положено, тем более, что ситуация отслеживалась в течении месяца и щуп отчищался и вставлялся на место неоднократно, а ситуация повторялась. Для себя сделал вывод, что масло было "левое".
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:08
А вот мой вопрос: Есть ли щуп в атомате ..коробка простая и где его искать?
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 21:50
Прошло две недели масло не темнеет и щуп не обрастает. Тьфу-тьфу-тьфу и дальше бы так.
 Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 10:40
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS
где именно снизу???
 Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 13:49
Ракурс из под машины, спиной к радиатору.
Посмотри здесь:
http://www.libf.ru/archive/2012/01/remont-i-ekspluataciya-alfa-romeo-156-chast-5/
 Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 17:09
где слив а где залив?!
http://s019.radikal.ru/i623/1205/19/316e8f01ba98.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1205/26/02754d8513e3.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1205/9a/0cbb240ffa39.jpg
 Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 19:57
1 - залив/контроль уровня
2 - слив (лучше видно со стороны колеса)
