 Заголовок сообщения: алфа-ромео 156 1.9 jtd троит при наборе скорости
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 15:02
Авто: Альфа-Ромео 156 1.9
Ребята, нужен совет.
Альфа-Ромео 156 1.9 троит при наборе скорости. При отключении расходомера никакой реакции.
 Заголовок сообщения: Re: алфа-ромео 156 1.9 jtd троит при наборе скорости
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 15:35
Дизло не троит а вернее может не корректно работать форсунка, или из за потери компрессии не работать кател
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 17:34
Вероятно ты не так описал симптомы.....например пропала тяга под нагрузкой или трясет, конкретное опиши проблемму
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 10:11
Конкретно так:
С утра едет без вопросов минут 20, потом при наборе скорости ощущение лёгкой вибрации (как бы троит движок). Особенно хорошо ощущается на 3-ей и 4-ой. Тяга нормальная, накатом идёт нормально. Знакомые говорили, что может проблема в датчике давления топлива.
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 12:36
Ком диагностику для начала сделай. А клапан регулятор топлива обычно вырубает мотор
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 18:47
Шрусы, трипойды, подвесной смотрели?
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 00:18
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
shulc писал(а):
Конкретно так:
Проверьте внутренние ШРУСы.
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 01:13
Человек же пишет что на холодную тралов нету а только лишь спустя двадцать минут
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 06:33
У меня вибрация проявлялась при резком ускорении, т. е. "газ в пол". А ехать так на холодном моторе мне религия не позволяет :) . Может, и у него тоже самое.
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:53
Ребята, спасибо за участие!
Думаю что проблема в шрусе. На станции сказали , что порван внутренний пыльник.
Всем удачи!
