Антон 147
Заголовок сообщения: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 04 июл 2014, 00:13 |
Авто: alfa romeo 147
Люди помогите , сломалась Альфа 147 1.9 дизель , не качает насос(комон рэйл) высокого давления , В него вливается топливо и все уходит в обратку, из него ни капли не выходит , вначале думал что насос накрылся , поменял на проверенный всё так же , на регуляторе наприжение 8-9 вольт , а в режиме стартера падает до 3, подскажите что делать ?? я уже ко всем спецам по топливу в своём городе обращался никто не может понять в чём дело.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 04 июл 2014, 10:25 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Может, форсунки в обратку сливают?
Антон 147
Заголовок сообщения: Re: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 04 июл 2014, 16:06 |
До форсунок не доходит ни капли
Dima156
Заголовок сообщения: Re: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 04 июл 2014, 18:19 |
Как я понимаю, двигатель не заводится (ни на старом ни на новом насосе)? Что показывает комп. диагностика?. Может, не в топливной дело.
Deman
Заголовок сообщения: Re: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 04 июл 2014, 20:12 |
Либо регулятор давления скорее или датчик давления виной. И регулятор 100бар вроде держит без напруги.
Антон 147
Заголовок сообщения: Re: A R 147 1.9 JTD - неисправности насоса высокого давления Добавлено: 05 июл 2014, 20:45 |
Ни на старом, ни на новом насосе не заводится. диагностика на компе явных ошибок не выявило всё в порядке насос который в баке стоит, давление хорошее выдаёт, через машину струя аж переплюнула. на стенде когда регулятор кидали на него который регулируется от компа т.е. любое давление ставить можно и ничего всё равно ни капли. Есть теория что вообще клапан просто заел из за того что насос без дела стоял, но это дикая идея. Датчик давления норма. Мистика нереальная
