 Заголовок сообщения: 166 2.4 jtd. Нет напруги на фишке топл.насоса.ПОМОГИТЕ!
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 11:17
Авто: 166 2.4jtd 2000г.
Доброго времени суток! никогда машинка не доставляла хлопот до вчерашнего дня,никак не могу разобраться,помогите. ситуация такая: Споймал я камень на дороге не маленький,протянуло его вдоль машины по днищу,остался след. Никаких проводов не зацепило, но как только камень вылетел из-под машины,она заглохла,затянул в гараж,начал разбираться,заметил,что не работает топливный насос в баке,снял фишку,включил зажигание-на разъём не приходит напруга,что могло произойти??
Под рулём предохранители смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4 jtd. Нет напруги на фишке топл.насоса.ПОМОГИТЕ!
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 16:04
Как Вариант погнул топливную магистраль
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 16:27
Авто: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Добрый день, моё предположение реле насоса. Удачи в ремонте!
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 22:38
Авто: Alfa-romeo 166
первое реле слева(если стоять к машине спереди ) возле салонного фильтра, кнопку под вод. сидением нажимал ?
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 14:07
1.А что за кнопка под водительским сиденьем,во я блин туман)) За что отвечает эта кнопка,я правда её ни разу не видел.
2. А остальные релюшки за что отвечают,если поменять местами,что работать не будет? проверить реле.
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 20:17
Кнопка при ударе аварийно отключает насос.
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 21:24
менять можно, одинаковые, точно не помню стартер, моторчик печки отопления, чип ключ, а вот пятая - сам бы хотел бы узнать :)последовательность не помню
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 21:51
проблему решил,нажал эту заветную кнопочку под сиденьем,машинка ожила! Спасибо всем!
