 Заголовок сообщения: альфа ромео 156 2.5v6 отличие автомат механика
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 16:21
Авто: альфа 156
подскажите пожалуйста подойдет ли двигатель 2.5v6 автомат на механику в чем отличие маховик понятно а мозги?
 Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 156 2.5v6 отличие автомат механика
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 13:04
двигло подойдёт...
ты же столбик с навесом менять собираешься..единственное смотри номера двигателей..потому как незначительные отличия есть...в системе зажигания. выпуска и дросельной заслонке, ну ещё в довесок есть ли филитр абсорбера..на движение последний не влияет..он больше для экологии..
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 16:15
Авто: альфа 156
СПАСИБО ДРУГ.А КОНКРЕТНО КАКИЕ ТАМ ОТЛИЧИЯ. ДВИЖОК ИДЕТ ПОЛНОСТЬЮ С НАВЕСНЫМ.НОМЕР ДА У НЕГО ДРУГОЙ.НА КАРТИНКЕ ОДИН В ОДИН МОЙ КРОМЕ МАХОВИКА.ПРОСТО ЕСТЬ ВАРИАНТ КУПИТЬ МОЙ НО У НЕГО ПРОБЕГ 165 ТЫСЯЧ И 98 ГОД.А ТОТ КОТОРЫЙ С АВТОМАТА 2001 ГОДА ВОТ ЧЕ Я ДУМАЮ ПОДОЙДЕТ ИЛИ НЕТ.
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 10:44
У меня была проблемка с двигателем, после замены ГРМ проехал 10 к и оборвало..влёт на капиталку...Но когда снял головы понял что заменить двигатель дешевле, чем покупка ещё двух голов...долго искал, нашел от 156 с небольшим пробегом, у меня автомат, а там двигатель был с механики ( вроде) но не суть отличие в штанге крепления что возле второй головы сверху, плита у 166 выступает,а в 156 спрятана , но она при замене ГРМ можно поменять а тебе так и сразу система зажигания можно использовать свою старую, меньше мороки будет потом с настройкой,а так по мелочи описано выше...
