 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156-Дворники
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 21:40
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Народ помогите разобраться с дворниками. Я как-то писал что не работаю интервалы и т.д.
решил сегодня залесть туда. Это просто пи***ц. Колхоз долбаный. Вот фото http://foto.hz.by/show-image.php?id=1c2 ... 3ecc569b78 и http://foto.hz.by/show-image.php?id=149 ... 70385f6058
скжите что у меня не так??? ЧТо нужно купить чтоб было по человечески? Что за разъем широкий? После того как полазил не работают вообще((((
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Дворники
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 22:49
работать не будут.... двигатель и реле не родное ( короче покупать движок с реле в сборе).... на днях реанимировал трапецию от Фиат пунто S ( 94 г) так вот там двигатель один в один как на 156 ой...
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 23:05
как я понимаю реле это хрень чорная как у сеня на кртинке, а движок это хрень большая круглая???
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 07:28
все правильно понимаете... будете покупать двигатель обратите внимание на люфт штока редуктора вернее он должен отсутствовать...
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 07:52
Авто: Alfa Romeo 156 TS 2.0. 2000 г.
У мня была похожая проблема, дворники вообще перестали работать. Снял двигатель, отвернул два винта, снял крышку, посмотрел на щетки. Одну из щеток заклинило в щеткодержателе. Ковырнул отверткой, собрал двигатель. До сих пор никаких проблем.
