Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Альфа Ромео 156 - Вопрос по Selespeed
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3458
Страница 1 из 1
Автор:  amilo [ 05 июн 2014, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Альфа Ромео 156 - Вопрос по Selespeed
Добрый вечер.
Очень нужна ваша помощь.
Авто Alfa romeo 156 г.в 2005, случилось следующее, сегодня утром стали переключаться передачи и авто перестало заводиться, так компьютер показывает что включена передача. Расширительный бачок Selespeed наполнился жидкостью. Что это может быть? Мог в систему попасть воздух каким то образом и как можно исправить ситуацию?
Автор:  krestik.00 [ 06 июн 2014, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: selespeed alfa 156 HELP
а насос гудит под крылом при включении зажигания?????
Автор:  amilo [ 06 июн 2014, 08:19 ]
насос гудит
Автор:  VEL [ 06 июн 2014, 10:14 ]
amilo писал(а):
Добрый вечер.
пока мозг селеспида не увидит что стоит нейтраль он не даст команду на запуск двигателя . по вашему описанию у вас проблеммы с давлением в гидроблоке или зависание какого либо клапана раз он жижку обратно в бачок выдавил. исправить ситуацию с наименьшими затратами подключив комп к мозгу селека и посмотреть давление в блоке, ошибки а они будут. тестами проверить клапана ну и калибровку сделать заодно.
удачи
Автор:  amilo [ 06 июн 2014, 10:36 ]
можно ли как то стравить воздух из системы что бы доехать до диагностов? Автомобиль встал за 200 км до города с возможностью компьютерной диагностики.
Автор:  VEL [ 06 июн 2014, 15:45 ]
если насос работает то никакого завоздушивания не может быть . при работе насоса жидкость в бачке должна заметно падать . без определённого давления система не работает . попытайтесь попереключать передачи вручную при нажатой педали тормоза . но это если работает насос
Автор:  Ham8 [ 14 июн 2014, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по Selespeed
подключай комп к РКПП ......!
Автор:  роман1981 [ 15 июн 2014, 11:32 ]
надо поменять коробку силе спид альфа 156 на механику, кто может выполнить работу
http://www.phpbb.com/
