 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Вопрос по Selespeed
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 22:08
Авто: Alfa 156
Добрый вечер.
Очень нужна ваша помощь.
Авто Alfa romeo 156 г.в 2005, случилось следующее, сегодня утром стали переключаться передачи и авто перестало заводиться, так компьютер показывает что включена передача. Расширительный бачок Selespeed наполнился жидкостью. Что это может быть? Мог в систему попасть воздух каким то образом и как можно исправить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: selespeed alfa 156 HELP
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 07:42
Авто: 123
а насос гудит под крылом при включении зажигания?????
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 08:19
Авто: Alfa 156
насос гудит
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:14
amilo писал(а):
Добрый вечер.
пока мозг селеспида не увидит что стоит нейтраль он не даст команду на запуск двигателя . по вашему описанию у вас проблеммы с давлением в гидроблоке или зависание какого либо клапана раз он жижку обратно в бачок выдавил. исправить ситуацию с наименьшими затратами подключив комп к мозгу селека и посмотреть давление в блоке, ошибки а они будут. тестами проверить клапана ну и калибровку сделать заодно.
удачи
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:36
Авто: Alfa 156
можно ли как то стравить воздух из системы что бы доехать до диагностов? Автомобиль встал за 200 км до города с возможностью компьютерной диагностики.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 15:45
если насос работает то никакого завоздушивания не может быть . при работе насоса жидкость в бачке должна заметно падать . без определённого давления система не работает . попытайтесь попереключать передачи вручную при нажатой педали тормоза . но это если работает насос
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Вопрос по Selespeed
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 07:57
подключай комп к РКПП ......!
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 11:32
Авто: alfa romeo 156
надо поменять коробку силе спид альфа 156 на механику, кто может выполнить работу
