 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Звук из коробки после установки нового выжимного
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 18:11
На СТО поставили выжимной,через пару км он стал издавать звуки то ли хруста,то ли шелеста.Поставили еще раз,говорят что другой фирмы,более крутой.Проехал 60 км,звук опять появился?Педаль выжимаю,тишина,педаль отпускаю-появляется звук.Что это может быть,я уже запарилсяездить на сто!!! :(
 Заголовок сообщения: Re: Звук из коробки после установки нового выжимного
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 20:04
Надо комплектом менять...........
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 20:10
[quote="_Dedda__"]Надо комплектом менять...........[/q
Корзина и диск относительно новые,на сто когда сняли коробку убедились в этом.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 20:26
кроме выжимного что может звуки(шелест,похрустывание и тд) такие издавать при отпускании педали сцепления?
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 22:12
:crazy: так само сцепление и издаёт там нет больше ничего и пока не снимешь коробку точно тебе никто не скажет :(
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 22:34
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: дык уже два раза снимали.два раза меняли выжимной.Первый начал звуки подавать на 3-5 км.Второй я услышал после 60ти км.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 23:41
Как второй, менее, вариант. Изношены втулки вилки, в частности верхня, и выжимной не плотно всей поверхностью к корзине стоит. А так комплектом менять.
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 19:33
ну тут уж звиняйте чтоб такое советовать надо хотяб почитать о чём речь и у некоторых альф есть конструктивные отличия в работе сцепления . тут как говорится учите мат часть :oops: в бензинках в 2.0 в частности рабочий цилиндр совмещённый с выжимным подшипником стоит внутри колокола сцепления.
исключение это одно легендатный селеспид но тут не этот случай как я понял ;)
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 21:29
Я по началу предпологал такое, но не поленился и глянул по запцацкам и показало обычный выжимной и вилку, занчит нето.
