 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 2.0 - замена расходомера
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 11:20
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Народ купил расходомер. Вопрос: нужно ли что-то еще делать после замены??? или поставил и забыл?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0- замена расходомера
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 12:58
желательно сбросить адаптацию ну параметры расходомера глянуть что выдает...
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 14:12
что значит сбросить??? я так понимаю через комп???
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 14:57
да правильно...
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 15:11
да правильно...
понял, спс
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 11:35
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Вариант адаптации для "бедных":
1. Включить зажигание на 30 сек.
2. Выключить зажигание на 30 сек.
3. Завестись и поездить по городу (в смысле с разгонами/торможениями) километров 8-10.
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 11:37
:lol:
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 11:51
А что смешного? Расскажи и нам уже :)
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 13:37
Да просто понравился заголовок "Вариант адаптации для "бедных"
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 14:11
:twisted: прежде чем писать чушь надо бы попробовать на себе . :evil: ниодного раза не помогало это танец с бубном для доверчивых лохов в альфе этот метод не прокатывает ниразу не получалось эксперементов была куча . подключайте комп и будет вам счастье а вот после сброса компом и надо ездить минимум 10 км и желательно в разных режимах
удачи
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 14:34
удачи
спс
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 15:36
Стало быть я единственный кому помогало! :D
Причем не единожды. Ставил сначала патрон, затем пирбург. Оба раза прикатывал вышеизложенным методом и оба раза обороты стабилизировались на ХХ в районе 850^(-1).
 Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 16:43
ну что тебе сказать молодчинка ты есчо магнетти марелли не пробовал :) вместо того чтоб купить нормальный бош и забыть . и не ты их прикатывал а мозг умеет и сам самоадаптироватся только ему надо чуток больше времени ;) а то получается по твоему вставил флэшку в комп включил выключил и она чистая главное это 30 сек точняк попасть :)
 Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 08:17
Валентин, давай не будем разводить флуд. Прикатывал именно я, потому что свою машину знаю только я. И падазревайу, что если за 3 дня дерганий тахометра моск не просек фишку, а после того как я провел вышеописанную процедуру все стабилизировалось, то...
Кстати, насчет РОВНО 30 сек я ничего не говорил (+/- пара секунд страшного не сделает ;) ). Однако пытался пару раз сделать по рецепту в котором указано время 90 секунд - вот там да, не сработало! :)
 Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 18:54
рука лицо даже ничего говорить не буду молодчинка может еще подскажешь способ подвеску реанимировать а главное пол чтоб не сгнивал всего пару манипуляций и нет проблем ;) удачи в ремонте и эксплуатации обращяйся если че не получается
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:18
Авто: 123
сброс адаптаций надо проводить только при замене рхх компом. замена расходомера никак не адаптируется)))))))))
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:20
Авто: 123
а обороты у вас после замены расходомера плавают не из- за его замены а по одной интересной причине))))))))обратите внимание на угол открытия дроссельной на хх на прогретой ))))) у вас он более 2 градусов будет))))
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 19:23
:oops: есчо раз извиняюсь а делать то человеку что? ну посмотрел и радоваться что ты прав :|
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 21:34
Авто: 123
обратите внимание на угол открытия дроссельной на хх на прогретой ))))) у вас он более 2 градусов будет)))) если у него так и происходит есть личка))))
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 21:58
на выходных буду делать сброс. Потом отпишусь.
