| Трясет мотор на холостых https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=342 |
| Автор: | qwerty1989 [ 16 июл 2011, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Трясет мотор на холостых |
Трясет мотор 2.0 тс на холостых оборотах. Не постоянно, а какбы в хаотичном ритме. Поменял свечи большие стало вроде бы меньше, но не прошло. Что скажете? |
| Автор: | antonio [ 16 июл 2011, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трясет мотор на холостых |
У знакомого была похожая проблема, правда не на альфе, помогла чистка форсунок. |
| Автор: | qwerty1989 [ 17 июл 2011, 08:03 ] |
вот и я думаю свечи/форсунки. А как проверить подушки?? |
| Автор: | makardz [ 17 июл 2011, 08:10 ] |
подушки ломиком и на внешний вид... |
| Автор: | alfa-dok.by [ 18 июл 2011, 15:26 ] |
qwerty1989 писал(а): вот и я думаю свечи/форсунки. А как проверить подушки?? Не надо путать всё в кучу - троение движка ни как не связано с подушками двигателя. ВВ провода, свечи, подсос воздуха и так далее, но первые три варианта наиболее вероятны... |
| Автор: | ARCOS [ 18 июл 2011, 15:42 ] |
На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла. |
| Автор: | qwerty1989 [ 18 июл 2011, 21:34 ] |
Мотор не троит, он просто трясется. По подушкам: какими они должны быть, чтоб оценить изношены они или нет. |
| Автор: | makardz [ 18 июл 2011, 23:54 ] |
трещины разрывы люфт... |
| Автор: | alfa-dok.by [ 19 июл 2011, 17:19 ] |
ARCOS писал(а): На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла. На эту тему очень приятно пообщаться с vd3max - оказывается V6 физически не может работать ровно, из-за 6-ти горшков и их взаимного расположения. А вот 4-х, 8-ми - способны работать как в идеале - без потрясуки Пора нам собираться для подобного рода бесед |
| Автор: | v3dmax [ 19 июл 2011, 17:20 ] |
alfa-dok.by писал(а): ARCOS писал(а): На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла. На эту тему очень приятно пообщаться с vd3max - оказывается V6 физически не может работать ровно, из-за 6-ти горшков и их взаимного расположения. А вот 4-х, 8-ми - способны работать как в идеале - без потрясуки Пора нам собираться для подобного рода бесед 4х если только опозитник... 8ку тоже трясет... Сбалансированные двигатели это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BB%D1%8F В общем то это все инженерами мотористами решается и трясти не должно ))) Просто в одном случае сбалансировать проще чем в другом... А по трясучке, сильно влияет:
| Автор: | alfa-dok.by [ 19 июл 2011, 17:34 ] |
Не, ну точно пора собираться |
| Автор: | v3dmax [ 19 июл 2011, 17:42 ] |
А ты уже вернулся ? |
| Автор: | alfa-dok.by [ 20 июл 2011, 02:14 ] |
v3dmax писал(а): А ты уже вернулся ? Обижаешь, как тока мой папеладзе пересечёт границу РФ у меня есть перед тобой должок, ты первый узнаешь что я вернулся |
| Автор: | Александр [ 05 авг 2011, 11:43 ] |
День добрый Альфистам ! Может кто сталкивался с проблемой : 166 2.0 TS плавают оборты на горячую ?? |
| Автор: | alfa-dok.by [ 05 авг 2011, 13:28 ] |
Александр писал(а): День добрый Альфистам ! Может кто сталкивался с проблемой : 166 2.0 TS плавают оборты на горячую ?? Слишком много вариантов возможных проблем. Что менял, когда появилось это? |
| Автор: | makardz [ 05 авг 2011, 15:26 ] |
обычно это подсос воздуха....внимательно проинспектируй гофру до дросселя сняв ее...резинки поменяй на форсунках заодно почистив их .....воздушный фильтр поменяй....промой дроссельнцю заслонку.... |
| Автор: | alfaMan [ 12 авг 2011, 07:14 ] |
енто катушка зажигания. Возми одну рабочую,и меняй по порядку. |
