 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 - новый расходомер мобелетрон!
 Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 14:04
Авто: Alfa romeo 156
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста в чём проблема после замены бошевского расходомера на мобелетрон машина стала себя вести не так как нужно! Когда завели двигатели обороты сначала не плавали пока газ не дали ,потом повышались и понижались обороты!Подскажите в чём проблема ,грешу на расходомер не исправный
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 ,новый расходомер мобелетрон!
 Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 19:51
профиль дополни а то на 156 модификаций двигателей многовато :oops: а комп что говорит? адаптацию делали?
 Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 20:53
ну скажем название "мобелетрон")) говорит само за себя. По религии оригинал БОШ!, + сверяй номер ....не то от другой машину поставишь). Опять же при замене желательно сброс адаптацию сделать компом.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 16:23
мобилитрон полное г.... ставил лямбду. показания уходили в минус ... в итоге оригинальная бош все исправила....
 Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 02:34
Авто: Alfa 156 1.8TS
Мой отработал 3 месяца. Раскошелился на БОШ.
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:27
Авто: 123
посмотрите компом напряжение расходомера вашего нового при вкл зажигании и все ясно станет))))
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:28
Авто: 123
а зброс адаптаций после его замены не нужен
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:29
Авто: 123
сброс
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 19:20
:oops: а научи как подключится без включенного зажигания и что им должно стать ясно?
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 21:37
Авто: 123
......"при вкл зажигании".......... читайте внимательно!!!!!!!зажигание включаете а машинку не заводите. вот тогда и смотреть показания напряжения расходомера.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:02
да ну и дальше то что??? сказал АП так подпрыгивай ну или молчи тогда. если это такой коммерческий ход то я не думаю что его оценят жители других регионов отличных от минска :|
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:03
Авто: 123
считаю что не нужно всем простым владельцам машин знать это. а то и так приезжают "сильно умные " на ремонт после прочтения форумов. да и проблем ремонтникам от этого больше. вот к примеру я скажу кому нить из владельцев а он завтро к тебе приедет. ты смотришь и вроде все нормально а он говорит что должно быть так и так. согласись-неприятно когда тебя учит клиент ))))))даже когда он и прав иногда))))))
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - новый расходомер мобелетрон!
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:04
Авто: 123
да и кто ищет-тот всегда найдет)))))чтение тех документации рулит)))
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 22:57
так зачем тогда писать фуфло.....или помогай или иди лесом.
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 21:18
Авто: 123
уважаемый. это вы людей в заблуждение вводите со сбросом адаптаций . а я помог сказав что адаптации никакие не надо при этом скорее всего человек бы денюжку потратил поехав на комп диагностику и сброс адаптаций.)))) а если вы ремонтом занимаетесь то у вас тех док должны быть. вот в них то и написано черным по белому что и как.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 00:25
во первых про адаптацию лично я не писал, во вторый все манипуляции с компом, адаптации, диагностики - я делаю ето бесплатно, причем всем желающим и в городе минск. Что касается замены любого датчика то адапчатия и сброс настрек только формальна так как мозг через некоторое время сам обновиться.
Замечание Вам сделано было лишь по тому, что тут принято обосновано описывать свои действия, так сказать чтоб на вопрос человек мог получить ответ. А то на твое высказывание о вольтаже расходомера у людей возникает новый вопрос. По етому есть что поделу - делись, а нет нечего мутить народ.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 21:21
Авто: 123
на китайских расходомерах показания изначально завышены(это по допустимому напряжению расходомера по тех док). даже новый китай уже работает направильно!!!! так что только бош и ни что другое. иначе придется платить дважды!!!!!!!!!!!!
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 08:24
Вот только про "так что только бош и ни что другое. Иначе придется платить дважды!!!!!!" я попрошу, не надо таких громогласных и однозначных заявлений; есть и не Китай, и не преловутый Bosch, все работает уже не один год, работает правильно, цены и производителей я не обсуждаю...
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 11:29
Авто: 123
сколько не ставил все помимо боша так их новые можно сразу на помойку выбрасывать. мот не попадались нормальные производители.....
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 16:18
....мот не попадались нормальные производители.....
Вот это ближе к делу. У нас, если покупать, то ничего приличного не сыскать, если только вариант самому купить за кордоном. Естественно, что-нибудь брендовое.
