 Заголовок сообщения: альфа ромео 156 1.8 твин спарк - нужен совет бывалых
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 15:13
Доброго времени суток! с недавнего времени стал обладателем Альфочки 1.8 тс переходного 2002 года.
есть несколько вопросов, может кто-нибудь сможет помочь:
1. экран бортового компьютера во время поездки начинает тускнеть, возможно отходит шлейф?
2. именно при резком старте пояляется неестественный звук где-то посередине передней части, что-то типо хруста, по моим предположениям внутренний шрус, хотя может что-то с двигателем
3. на стыке коробки и двигателя подтекает масло, куда лучше обратиться за диагностикой т.к. навскидку вариантов много
заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 156 1.8 твин спарк - нужен совет бывалых
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 21:07
ты в принципе все сам знаешь)))
при резком старте смотреть шрузы как внутренние так и наружные, обратить внимание на левый флянец полуоси!!! на наличие крепления 4 болтов и на наличие подтека масла!!!.
на стыке кпп и мотора может течь только сальник коленвала, или правый сальник полуоси. Диагностика просто - тебя пошлют мыть масло, а потом смотреть откуда льет.
п.с. обрати внимание на флянец полуоси - а то без подшипников останешься.! и проверь уровень масла в кпп
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:31
Авто: Alfa 156 1.8TS
Как поменять радиатор кондея?
