 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 - Не заводится. Помогите.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 16:57
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Люди помогите. Случилась беда. Вчера хотел поставить корпус фильтра. Снял аккумулятор, нулевик, отсоеденил в сторону реле которое возле аккума идут. Понял что это на долго и решил поставить все назад. Поставил, а тут хрен с маслом. Машина не заводится. Стартер крутит и все. Подумал что насос. Подкинули плюс на насос машина завелась и заглохла. Люди что делать? не знаю куда копать. Не хочет заводится и все. Реле проверял все рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 - Не заводится. Помогите.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 21:55
все правильно. возле аккума есть релюхи. Там одна красная реле отвечает за насос. Либо цепанул реле вернее контакты их можно залдно и почистить, или самое неприятное часто именно в етом месте перегнивает провод в основании ножки.
Так что смотри переломанный контакт реле насоса. На компе реле можно проверить.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 21:56
Попутно на панели приборов никаких "лампочек-форсунок", "мясорубок", "check engine", "code", "ключик" случаем не светится?
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 08:01
нет. поворачиваю ключ гаснет форсунка. лампочек мясорубки нет и чека тоже.
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 08:06
все та мпроверил раз сто. менял местами реле, замыкал реле. один черт
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 14:58
внимательно смотри провода в основании самой клеммы
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 15:14
гляну еще раз
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:28
Авто: 123
снимаешь реле и пробуешь дергать за каждый проводок. 100% отвалился там один из проводков на реле.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 21:58
Ура. Все верно отвалился падла проводок. Завтра буду все провода проверять. Всем спасибо за советы
