 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 проблема с датчиком положения распредвала
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 23:37
Авто: 156 2.0 TS 99г.
Ребята помогите с такой проблемой,на приборке загорелась лампочка форсунки.Подключаю диагностический кабель,пишет ошибку P0340-ошибка фазы распределения.Купил датчик поменял заодно и ремень ГРМ, после того включил зажигание подключил комп и удалил ошибку с адаптацией двигателя.Сейчас проехал около 20 км,немного газанул около 5,5 тысяч и опять загорелась лампочка форсунки.Заглушил,завел погасла но только тронулся и чуть больше 2,5 тысячи опять загорелась и не гаснет.Через комп удаляю ошибку завожу двигатель и через сек.20 загорается и так постоянно,удаляю завожу и через 20 сек. загорается. Ребята помогите в чем дела,сил больше нет.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 проблема с датчиком положения распред
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 10:08
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
попробуй подогнуть контакты в разьеме мне помогло а собирался менять....
сам датчик случайно не потерт .. о шкив???
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 10:53
нет,датчик целый даже старый снимал он тож целый был,насчет контактов посмотрю.Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 15:37
грм кондукторами выставлял ?
 Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 16:16
ГРМ выставлял кондукторами.
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 15:44
ну яб попробовал еще разок проверить . ну или контакты смотри раз датчик целый
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 18:28
Вся причина что кант на выпускной звезде распреда который читает датчик чуть подогнутый и цыпляет датчик.Вот и вся беда, опять протёрло датчик.Подскажите где можно купить новую звезду выпускного распреда в минске, обзвонил все магазины нет нигде и под заказ говарят привезти проблема.
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 19:21
на просторах нета читал о колхозинге от ВАз (всмысле установке датчика холла) вроде как у датчика большее расстояние между магнитом и сенсором... по поводу звезды погнутой это болезнь TS которые побывали в гаражных руках или на кривых сто по ГРМ сервису. чтобы заблокировать распредвал выпускной вставляют металлический прут между головой и шестерней вот и гнут шлажки на шестерни.. вообще-то они равняются ... плоскогубцами там...я свою подравнивал была погнута немного...а вообще ищи б\у...
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 20:38
вот или я дурак читать не умею или ......
а как все просто закончилось погнутая шестерня и протертый датчик класика :)
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 22:12
Старый датчик целый был, и новый тож просто ГРМ фуфильный был и чуть потчнулся, Вот после заезда на сервис Серова 4 увидел что датчик стал светлый с одной стороны.
