| Альфа Ромео 156 2.0 TS - Проблема с роботом (selespeed) https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3357 |
| Автор: | женя [ 08 май 2014, 18:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 156 2.0 TS - Проблема с роботом (selespeed) |
всем доброго времени суток,купил альфу 156 но с проблемкой у нее невсегда включается задняя скорость кпп робот, прошлый хозиян менял его вместе с коробкой,говорит якобы на этой кпп на той что поставил нужно сделать калибровку так ли это подскажите,или какое решение проблемы? старую кпп с роботом он мне тоже отдал может с нее что переставить?(на холодную с утра все работает ,поездееш задняя не включается а если и включается то с раза 10 го |
| Автор: | egipet21 [ 08 май 2014, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с роботом |
а замени на механику а ваще альфа считает не фэншуйно ехать назад ! развернутся и снова вперед
| Автор: | Polkovnik [ 08 май 2014, 22:40 ] |
женя писал(а): всем доброго времени суток,купил альфу 156 но с проблемкой у нее невсегда включается задняя скорость кпп робот, прошлый хозиян менял его вместе с коробкой,говорит якобы на этой кпп на той что поставил нужно сделать калибровку так ли это подскажите,или какое решение проблемы? старую кпп с роботом он мне тоже отдал может с нее что переставить?(на холодную с утра все работает ,поездееш задняя не включается а если и включается то с раза 10 го откалибровать, проверить шток, проверить\выставить длину пальца (28-28.5мм). Вообще к компу ее подключить. |
| Автор: | Ham8 [ 09 май 2014, 04:36 ] |
Polkovnik правильно сказал шток и калибровки.... |
| Автор: | женя [ 09 май 2014, 07:21 ] |
обьясните пожалуйста как это все реализовать через что к компу подключить? и как выставить этот шток палец ,если не трудно пожалуйста подскажите |
| Автор: | Ham8 [ 11 май 2014, 14:22 ] |
в поиске тут набери |
