 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Проблема с роботом (selespeed)
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 18:41
Авто: alfa romeo 156
всем доброго времени суток,купил альфу 156 но с проблемкой у нее невсегда включается задняя скорость кпп робот, прошлый хозиян менял его вместе с коробкой,говорит якобы на этой кпп на той что поставил нужно сделать калибровку так ли это подскажите,или какое решение проблемы? старую кпп с роботом он мне тоже отдал может с нее что переставить?(на холодную с утра все работает ,поездееш задняя не включается а если и включается то с раза 10 го
 Заголовок сообщения: Re: проблема с роботом
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 19:44
Авто: cadillac sevil
а замени на механику :) а ваще альфа считает не фэншуйно ехать назад ! развернутся и снова вперед
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 22:40
откалибровать, проверить шток, проверить\выставить длину пальца (28-28.5мм). Вообще к компу ее подключить.
 Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 04:36
Polkovnik правильно сказал шток и калибровки....
 Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 07:21
обьясните пожалуйста как это все реализовать через что к компу подключить? и как выставить этот шток палец ,если не трудно пожалуйста подскажите
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 14:22
в поиске тут набери
