 Заголовок сообщения: снятие установка мкпп на 166 2.0
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 10:43
Авто: Hilux
в картинках есть?
просто есть подтёки масла на коробке снизу и на маховике.
есть ешо подтёки масла небольшие сверху кпп. заглушка потекла что ли???
при снятии коробки подрамник снимается или нет?
или тупо снимается левая стойка со ступицей и коробка вбок выходит???
с Уважением Иван.
 Заголовок сообщения: Re: снятие установка мкпп на 166 2.0
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 19:50
вот те картинки, viewtopic.php?f=13&t=2892&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
на 166 тока подрамник немного другой и подушки не висят а стоят на подрамнике. А так все тоже самое.
удачи!
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 19:53
Vano3278 писал(а):
в картинках есть?
с Уважением Иван.
скорее всего потек сальник каленвала задний.
а сверху подтеки скорее всего из заглушек в блоке . там стоят валы балансиров. Текут часто.
Кпп снимается без снятия подрамника....мотор просто приподнять нужно домкратом скажем.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 17:57
Авто: Hilux
спасибо!!!!!! так и было! сальник колена!
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 18:06
Авто: Hilux
ещё вопросик? если есть гусь, и подъемник, не проще ли с движком скинуть???
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:26
ето кому как......мне просто кпп снять проще....чем снять все ето с мотором, а потом от него кпп откручивать)
