Alfa romeo 156 2.0 1998 Стук при нажатии тормоза https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3317 |
Автор: | Vaadim) [ 29 апр 2014, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa romeo 156 2.0 1998 Стук при нажатии тормоза |
всем привет,парни подскажите что за чудеса,вообщем когда едешь и немного прислушаться то слышно какой то стук,когда нажимаешь на тормоз вообще не приятный стук прям бррр.Вот не смотря сколько бы ты раз на педаль не нажал он все ровно появляется,может кто сталкивался с такой проблемой. ![]() |
Автор: | Ham8 [ 29 апр 2014, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa romeo 156 2.0 1998 Стук при нажатии тормоза |
рубленный стук? |
Автор: | Максим156 [ 29 апр 2014, 23:31 ] |
тормозные диски смотрел? |
Автор: | Vaadim) [ 30 апр 2014, 08:59 ] |
вот какрас таки поменял диски и колодки |
Автор: | Vaadim) [ 30 апр 2014, 09:00 ] |
Ham8 писал(а): рубленный стук? Что то похожа,да. |
Автор: | Sprite [ 30 апр 2014, 14:07 ] |
Менял диски и колодки сам или на СТО? 100% был косяк при установке либо дисков, либо колодок, проверяй. |
Автор: | sasha_80 [ 30 апр 2014, 16:17 ] |
1. при замене дисков чистить нужно посадочное...попадет окалина и диск уже стоит не ровно....при тормозе буде типа биение...и в педаль отдает. 2. есть еще разница видов колодок на 2.0 и 1.6\1.8 они разные...поставить конечно их можно но суппорт тогда стоит криво... и при тормозе уппирается в колесный диск....если на пример речь идет о 15 дьймах. удачи! |
Автор: | Vaadim) [ 01 май 2014, 12:15 ] |
нет 16 д.стоят, поменял колодки и диски поездил где то недели 2-3 и тока потом это появилось.Вот Сегодня все смотреть буду. |
Автор: | sasha_80 [ 01 май 2014, 19:56 ] |
балансировку делал? бывает часто грузик крепят ..что об суппорт треться. Как вариант что то открутилось, либо колесо, либо суппорт, а может а направляющей суппорта резьбы уже нету. Разбирай и смотри... удачи. |
Автор: | Vaadim) [ 13 май 2014, 22:29 ] |
Поменял сальники и все пропало) |
Автор: | gorbyn_156 [ 13 май 2014, 22:47 ] |
что за сальники? |
