Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
sysanin
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 25 апр 2014, 15:29 |
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 21:01 Сообщения: 14 Откуда: Марьина Горка
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Всем привет, у меня Альфа Ромео 166 1998 г.в. 2.0ts
Магнитола, жутко тормозит, при заводке автомобиля, есть от 1 до 5 секунд для настройки громкости, поиск радиостанций тоже повисает, но в итоге все же находит, заметил такую закономерность: если радиостанция транслирует новости на строку состояния, то подвисание составляет от 2-3 сек. до 20-30 сек, если же нет этой трансляции или музыка с модулятора, то все хана, повисание от 1 минуты до 10 минут, сделал погромче - а она ноль реакции, проехал километров 5-7, оп стало громче...
Есть ли решенние данной проблемы, или ее нужно менять, если менять, то есть ли варианты поставить другую (не родную, CD или DVD, с USB-выход) магнитолу, будет ли на нее выводится данные километража, температуры воздуха, расхода топлива и т.д.
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 25 апр 2014, 23:43 |
Зарегистрирован: 13 июл 2013, 20:09 Сообщения: 95 Откуда: Гродно
Авто: Альфа 166 2.5 V6
Только звук глючит? или показания(например трип) после заводки тоже тупят?
sysanin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 26 апр 2014, 07:22 |
Нет, с остольными функциями все в норме, все упирается в регулировку звука, переключение волн
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 26 апр 2014, 08:54 |
Полный сброс может ей поможет, путем отключения клемм? Если коды в наличии, конечно....
sysanin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 26 апр 2014, 09:36 |
Пробовал, машина больше суток стояла с откл акумом, все тоже самое(
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 26 апр 2014, 19:31 |
sysanin писал(а): Всем привет, у меня Альфа Ромео 166 1998 г.в. 2.0ts
Есть ли решенние данной проблемы, или ее нужно менять, если менять, то есть ли варианты поставить другую (не родную, CD или DVD, с USB-выход) магнитолу, будет ли на нее выводится данные километража, температуры воздуха, расхода топлива и т.д. У маего приятеля на 166 такая же "парнуха" с магнитолай.Симптомы описанные табой почти точь в точь схожи и у него,и вот тоже сидит голаву ламает.Счас машинку парканул в гараж т.к.часто зависает за границей.А там уже по приезду будет сматреть.Может причиной поломки является каратышь???????Там если будет извесна болячка отпиши,самаму итересно.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 26 апр 2014, 20:34 |
sysanin писал(а): Есть ли решенние данной проблемы, или ее нужно менять, если менять, то есть ли варианты поставить другую (не родную, CD или DVD, с USB-выход) магнитолу, будет ли на нее выводится данные километража, температуры воздуха, расхода топлива и т.д. есть "ятур" - ЮСБ и АУКС линейный выход с головы , типа адаптера ....70 баксов с установкой.
maloi
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 27 апр 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 05:49 Сообщения: 35 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 166 2.0 ts
ребят а может кто в курсе , если у меня просто перестало показывать расход топлива, может ли быть это из за самой головы? и раньше было такое пару раз что подвисали показания расхода и киломметража, потом расход стало показывать 0.3, а сейчас вообще показывает постоянно 0.0 l\km . может там какие емкости повысыхали и тд?
sysanin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Аудио система, помогите Добавлено: 02 май 2014, 10:24 |
sasha_80 писал(а): sysanin писал(а): Есть ли решенние данной проблемы, или ее нужно менять, если менять, то есть ли варианты поставить другую (не родную, CD или DVD, с USB-выход) магнитолу, будет ли на нее выводится данные километража, температуры воздуха, расхода топлива и т.д. есть "ятур" - ЮСБ и АУКС линейный выход с головы , типа адаптера ....70 баксов с установкой. а не будет ли такого же искажения звука как с обычной кассеты, мне тут предложил коришь электрик просто вмонтировать в головку выход на аукс, я так понимаю что "ятур" - это тоже самое!?! и еще вопрос, у меня нет родного сидиченжера, смогу ли я его подключить, есть ли у кого возможность сфотографировать место расположение и выходы к которым его подключают, в багажнике просто в отделении где стоят предохранители есть свободные фишки, я вот думаю что к ним.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 02 май 2014, 10:46 |
Вот этот адаптер.Позвани человеку и он тебе все раскажет. viewtopic.php?f=15&t=906Он подключаетчся к тыльней стороне магнитолы,куда подсоединяются разьемы от ченджера.Разъемы зеленого и сенего цвета.В адаптере есть и АУКС и флэхи(USB и CD)Так что это на сегоднешний день самый оптимальный вариант.По звуку никоких искожений нету,все чисто и качественно.Так что бери и не парься.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 02 май 2014, 10:49 |
Кстати совсем забыл,разобрался с глюком магнитолы?????Из-за чего он тормазила.
sysanin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 02 май 2014, 10:51 |
Нет, поеду на диагностику может там что покажет
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 02 май 2014, 10:56 |
Будет просьба,как разбирешься с проблемой магнитолы дай знать.Отпишесь все симптомы болезни,блин самому интересно да и может каму будет на будущее в помощь.
sysanin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Глючит и тормозит магнитола Добавлено: 02 май 2014, 10:57 |
CarDinaL
sysanin писал(а): Ок Будем ждать и успехов в ремонте
