| Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3300 |
| Автор: | ЮРОК [ 24 апр 2014, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу |
всем привет.ребят помогите три дня назад купил альфу 156 два литра твин.всё было нормально.сегодня еду она у меня глохнет на ходу и встаёт.стартер не крутит.вся электрика работает в штатном режиме.в чём может быть дело.куда лезть смотреть.за ранее спасибо. |
| Автор: | VEL [ 24 апр 2014, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заглохла на ходу |
подключать комп и смотреть на какие ошибки ругается . удачи |
| Автор: | ЮРОК [ 24 апр 2014, 15:19 ] |
да я понимаю но дело в том что она сейчас стоит в гараже и дотянуть её на диагностику нет возможности.да и спецы то по этому аппарату у нас не ахти.им тайоты подавай |
| Автор: | allboxer [ 24 апр 2014, 16:11 ] |
ЮРОК писал(а): да я понимаю но дело в том что она сейчас стоит в гараже и дотянуть её на диагностику нет возможности.да и спецы то по этому аппарату у нас не ахти.им тайоты подавай Без диагности все равно не обойтись в твоем случае, ибо методом тыка можно половину электрики сменить и не решить проблему. А диагносты сейчас все с переносными устройствами работают. И сделать диагностику с выездом не проблема. Да и не проблемы притянуть авто к месту диагностики. |
| Автор: | ЮРОК [ 24 апр 2014, 17:13 ] |
да согласен с вами.завтра сделаю диагностику а там будем думать.спасибо |
| Автор: | доктор по-двиг [ 24 апр 2014, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу |
Вы написали , что электрика в штатном а стартер не крутит !?! конкретнее по тому как отзывается стартер - его не слышно или все же есть удар-щелчек при попытке запуска мотора ? как по мне , асли стартер отзывается , но не может провернуть - обрыв . КАКАЯ КОМП. ДИАГНОСТИКА , ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ !!! зделайте элементарную - попробуйте провернуть пихло за болт коленвала - трещетка и головка на 19 - самая дешевая и первоочередная диагностика . |
| Автор: | Васёк [ 24 апр 2014, 23:57 ] |
ГРМ на месте??? |
| Автор: | ЮРОК [ 25 апр 2014, 03:49 ] |
сегодня попробую провернуть.по результатом отпишу. |
| Автор: | ЮРОК [ 25 апр 2014, 03:58 ] |
стартер вообще на подаёт никаких признаков жизни.хотел попробовать его перемкнуть на прямую но не достал.думаю надо с ямы это сделать.сегодня пригласил диагноста пусть заодно и комп подключит .Ребят а непохоже это на датчик К.В.у меня было похожее на саабе 9.5 но там блин стартер крутил.и еслибы двс клинанул то он бы колом встал а он у меня задёргался чуть и заглох. |
| Автор: | Lexx82 [ 25 апр 2014, 07:17 ] |
датчик колена - это болезнь, но при его неисправности на холодную заводится должна машина, комп покажет... |
| Автор: | ЮРОК [ 25 апр 2014, 15:08 ] |
диагностику не получилось сделать.приехал какойто супер спец сказал что у него комп не видит.послал я его домой.снял стартер проверил.втягивающая работает а сам стартер умер.разобрал его и о боже.там вообще все в хлам щётки и магниты рассыпанны по всему корпусу.походу вообще конкретно выгорел.ладно стартер не проблема меня смущает вот что.почему она заглохла на ходу.подскажите может ли она заглохнуть из за того что стартер замкнул.грм на месте.колено прокрутил без проблем. |
| Автор: | egipet21 [ 25 апр 2014, 18:59 ] |
заодно посмотри провод массы |
| Автор: | ЮРОК [ 27 апр 2014, 04:54 ] |
всем спасибо за помощь.дело просто в стартере.снял его разобрал а он выгоревший.видимо когда он замкнул сработала какая то защита и машина заглохла.вчера попробовал завести с толкача так она схватила сразу. |
