| Щуп масла на V6Turbo https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=33 |
| Автор: | uptrance2day [ 08 окт 2010, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Щуп масла на V6Turbo |
заинтересовала тема вопроса меня, суть такая, при покупке машины (более года назад) читал белоруский форум, и чисто случайно наткнулся на сообщения что в этом двигателе стоит какой-то неправильный щуп (точнее на GTV с V6Turbo, но как понимаю что двигатели практически одинаковые), этот щуп показывает неправильное количества масла, парень расказывал что нужно держать в идеале на отметки МАКС, так как на зарубежных форумах констатировали факт что изза езде с маслом на МИНимуме, был итог - стучащий двигатель всё время доливаю масло на МАКС, и стараюсь придерживаться данного уровня, но вот вчера посмотрел что уровень был по серединке и двигатель, какое впечатление у меня что работает как-то получше чтоли, тише, нежнее вопрос все заливаю на середину между мин и макс? или даже есть те кто много раз ездил на мин проблем тоже не было? |
| Автор: | v3dmax [ 08 окт 2010, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щуп масла на V6Turbo |
А в мануале ничего не написано ? Возможно мне приснилось, но кажется именно в турбе написано держать масло чуть ниже максимума... И в этом есть определенный смысл... |
| Автор: | uptrance2day [ 08 окт 2010, 21:28 ] |
может написано но мануал на итальяском( |
| Автор: | v3dmax [ 09 окт 2010, 08:09 ] |
ну хоть такой есть http://translate.google.ru/# можно переводить... но криво )))) |
| Автор: | uptrance2day [ 09 окт 2010, 09:58 ] |
v3dmax писал(а): ну хоть такой есть http://translate.google.ru/# можно переводить... но криво )))) мало ли что там написано, если щуп неправильно показывает?) |
| Автор: | v3dmax [ 09 окт 2010, 19:39 ] |
uptrance2day писал(а): v3dmax писал(а): ну хоть такой есть http://translate.google.ru/# можно переводить... но криво )))) мало ли что там написано, если щуп неправильно показывает?) По этой теме могу ещё один "щуп " показать он в виде масленки на приборной панели =) И если он загарается то как то маловато ... А вообще можно померить если все слить и потом залить 5.9 кажется там нужно ... |
| Автор: | uptrance2day [ 10 окт 2010, 18:39 ] |
ну всё масло ты в любом случае не сольёшь, грамм 200 будет в двигателе точно сегодня ехал на "масле по середине" никаких проблем прёт - что дурная, вообщем всё равно буду ближе к макс заливать |
| Автор: | v3dmax [ 11 окт 2010, 13:47 ] |
uptrance2day писал(а): ну всё масло ты в любом случае не сольёшь, грамм 200 будет в двигателе точно сегодня ехал на "масле по середине" никаких проблем прёт - что дурная, вообщем всё равно буду ближе к макс заливать Главное что бы коленвал за него не цеплялся, а такое возможно |
| Автор: | alfa-dok.by [ 11 окт 2010, 14:14 ] |
v3dmax писал(а): uptrance2day писал(а): ну всё масло ты в любом случае не сольёшь, грамм 200 будет в двигателе точно сегодня ехал на "масле по середине" никаких проблем прёт - что дурная, вообщем всё равно буду ближе к макс заливать Главное что бы коленвал за него не цеплялся, а такое возможно Он и так за масло цепляется и смазывается снизу, это тоже сказывается на работе движка, но только в виде уменьшения мощности на больших оборотах и не более. Не хотите терять кусок мощности - делайте сухой картер Моё мнение - хоть масла на минимуме - хоть на максимуме - разницы не должно быть ни какой. Меньше - видел не раз 156, когда на щупе только на самом низу капелька была, не точно на минимуме - ну и что, авто спокойно работало и даже ни лейка не щуп на панели не загорелись (отжёг человек ночью, а утром встретились...а я по привычке глянул, ему правда плохова то стало, но ни чего). Больше - выдавит где ни будь, а это уже геморой с продолжением...и то, надо две нормы влить , как минимум... Я лично живу по правилу - бережённого бог бережёт, сказала монашка и натянула пр...в на свечку - лейте под максимум и если вдруг замотаешься и не времени залезть под капот - то точно не будешь бледнеть, увидев сухой щуп. |
| Автор: | uptrance2day [ 12 окт 2010, 09:05 ] |
alfa-dok.by писал(а): v3dmax писал(а): uptrance2day писал(а): ну всё масло ты в любом случае не сольёшь, грамм 200 будет в двигателе точно сегодня ехал на "масле по середине" никаких проблем прёт - что дурная, вообщем всё равно буду ближе к макс заливать Главное что бы коленвал за него не цеплялся, а такое возможно Он и так за масло цепляется и смазывается снизу, это тоже сказывается на работе движка, но только в виде уменьшения мощности на больших оборотах и не более. Не хотите терять кусок мощности - делайте сухой картер Моё мнение - хоть масла на минимуме - хоть на максимуме - разницы не должно быть ни какой. Меньше - видел не раз 156, когда на щупе только на самом низу капелька была, не точно на минимуме - ну и что, авто спокойно работало и даже ни лейка не щуп на панели не загорелись (отжёг человек ночью, а утром встретились...а я по привычке глянул, ему правда плохова то стало, но ни чего). Больше - выдавит где ни будь, а это уже геморой с продолжением...и то, надо две нормы влить , как минимум... Я лично живу по правилу - бережённого бог бережёт, сказала монашка и натянула пр...в на свечку - лейте под максимум и если вдруг замотаешься и не времени залезть под капот - то точно не будешь бледнеть, увидев сухой щуп. +1 |
