Какого уровня масла вы придерживаете в двигателе в6турбо
Опрос закончился 22 окт 2010, 12:03
Середина (между мин-макс) 20%  20%  [ 1 ]
Стараюсь поддерживать максимальный уровень 80%  80%  [ 4 ]
Стараюсь чтоб вообще масло было в двигателе, уровень не имеет значение (>мин) 0%  0%  [ 0 ]
Вообще не слежу 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 5
 Заголовок сообщения: Щуп масла на V6Turbo
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 12:03
заинтересовала тема вопроса меня, суть такая, при покупке машины (более года назад) читал белоруский форум, и чисто случайно наткнулся на сообщения что в этом двигателе стоит какой-то неправильный щуп (точнее на GTV с V6Turbo, но как понимаю что двигатели практически одинаковые), этот щуп показывает неправильное количества масла, парень расказывал что нужно держать в идеале на отметки МАКС, так как на зарубежных форумах констатировали факт что изза езде с маслом на МИНимуме, был итог - стучащий двигатель
всё время доливаю масло на МАКС, и стараюсь придерживаться данного уровня, но вот вчера посмотрел что уровень был по серединке и двигатель, какое впечатление у меня что работает как-то получше чтоли, тише, нежнее :)
вопрос все заливаю на середину между мин и макс? или даже есть те кто много раз ездил на мин проблем тоже не было?
 Заголовок сообщения: Re: Щуп масла на V6Turbo
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 14:32
А в мануале ничего не написано ?
Возможно мне приснилось, но кажется именно в турбе написано держать масло чуть ниже максимума...
И в этом есть определенный смысл...
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 21:28
может написано но мануал на итальяском(
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 08:09
ну хоть такой есть http://translate.google.ru/# можно переводить...
но криво ))))
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 09:58
но криво ))))
мало ли что там написано, если щуп неправильно показывает?)
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 19:39
но криво ))))
По этой теме могу ещё один "щуп " показать он в виде масленки на приборной панели =) :lol:
И если он загарается то как то маловато ...
А вообще можно померить если все слить и потом залить 5.9 кажется там нужно ...
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 18:39
ну всё масло ты в любом случае не сольёшь, грамм 200 будет в двигателе точно
сегодня ехал на "масле по середине" никаких проблем прёт - что дурная, вообщем всё равно буду ближе к макс заливать :) спокойнее :p
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 13:47
Главное что бы коленвал за него не цеплялся, а такое возможно :lol:
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 14:14
Он и так за масло цепляется и смазывается снизу, это тоже сказывается на работе движка, но только в виде уменьшения мощности на больших оборотах и не более.
Не хотите терять кусок мощности - делайте сухой картер :lol: как на гоночных авто...
Моё мнение - хоть масла на минимуме - хоть на максимуме - разницы не должно быть ни какой.
Меньше - видел не раз 156, когда на щупе только на самом низу капелька была, не точно на минимуме - ну и что, авто спокойно работало и даже ни лейка не щуп на панели не загорелись (отжёг человек ночью, а утром встретились...а я по привычке глянул, ему правда плохова то стало, но ни чего).
Больше - выдавит где ни будь, а это уже геморой с продолжением...и то, надо две нормы влить , как минимум...
Я лично живу по правилу - бережённого бог бережёт, сказала монашка и натянула пр...в на свечку - лейте под максимум и если вдруг замотаешься и не времени залезть под капот - то точно не будешь бледнеть, увидев сухой щуп. :?
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 09:05
+1 :D улыбнуло с утра
