| Ступичные подшипники на 147 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=329 |
| Автор: | ksandep [ 12 июл 2011, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Ступичные подшипники на 147 |
Люди добрые подскажите в чем разница между этими ступичными подшипниками для 147 альфы (46739139 и 71714478) и их аналогами например от фирмы SNR (R160.25 и R160.30) кроме цены ничего другого не вижу:lol: а то нужно менять их на моей альфочке а на какие не пойму. |
| Автор: | makardz [ 12 июл 2011, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ступичные подшипники на 147 |
отличаются ценой и качеством...завод тестил качество - поэтому рекомендует оригинал...если узнать какая фирма производит данную запчасть для оригинала - то можно взять дешевле именно данной фирмы запчасть... так что купи ориджинал - вскрой - глянь чего там написано - а в следующий раз купишь деталь именно данной фирмы или поспрашивай кто уже покупал данную деталь....остальные заменители - на свой страх и риск.... |
| Автор: | ksandep [ 14 июл 2011, 10:14 ] |
Если вы не уловили вопрос, то речь не о том что лучше ОРИГИНАЛ или ЗАМЕНИТЕЛЬ. Вопрос в чем разница между двумя подшипниками одной и той же фирмы, если к примеру exist про оба говорит что они подходят на 147 (937) 2.0 16V T.SPARK. Но должна же быть разница между ними. Артикулы то разные и цены тоже. |
| Автор: | uptrance2day [ 16 июл 2011, 13:20 ] |
разница в том что один номер у тебя это тупо подшипник придёт в коробочке, а в другом номере тебе придёт комплект, тот же подшипник, болтики, смазка для болтиков, ступичная гайка, в общем все сопутствующее для замены комплекта и так для справки в оригинале стоит SNR |
| Автор: | ksandep [ 16 июл 2011, 17:25 ] |
нет оба являются комплектами. но как оказалось один из них идет по описанию для 147 альфы 3.2 литра и всяких 156 и 166, а другой уже тока для 147 но 1.6 и 2.0. |
