Nav
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 3.0 - Вопрос по сцеплению Добавлено: 22 апр 2014, 10:55 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 12:01 Сообщения: 36 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 166 3.0 V6
Вопрос вот в чем: Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление.
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 22 апр 2014, 11:59 |
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Может вакуумный шланг,как вариант. Ну или лапа выжимного заржавела?
Nav
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 22 апр 2014, 12:37 |
Вакуумный шланг - это что? и где он стоит?
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 23 апр 2014, 23:41 |
Ну да торхи смарозил про шланг А корзина сцепления менялась?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 24 апр 2014, 07:05 |
chestnut писал(а): Ну да торхи смарозил про шланг А корзина сцепления менялась? мало того , что марозиш - так еще и читать не хочеш , про карзину выше
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 24 апр 2014, 07:08 |
если не ошибаюсь , то шток с вилкой на двух латунных втулках . если там выработка , то возможно подклинивание
Nav
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Добавлено: 24 апр 2014, 07:58 |
Это который на коробке с верху стоит? и можно ли его купить отдельно?
