allboxer
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 08:14 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сегодня поехал заправлять кандик. На СТО накачали давление, которое не стравилось. Потом включил кандик и он запустился и поработал секунд 10, после чего я отключил кандик и заглушил авто. Мастер сказал, все работает и стал заправлять фрион. Но потом, когда надо было завести машину и включить кандик, что бы компрессором закачать необходимый объем фриона, то кандик уже не включился. И пришлось принудительно перемыкать реле кандика, чтобы закачать фрион. Потом подкинули комп, который показал только одну ошибку датчика температуры наружного воздуха, он показывал -40 градусов. Перемыкание этого датчика так же не помогло включить кандик. Других ошибок комп не выдает. Оставил машину электрику, надеюсь восстановит работоспособность. А что скажут альфисты. Может была у кого похожая проблема?
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 08:59 |
allboxer писал(а): Сегодня поехал заправлять кандик. На СТО накачали давление, которое не стравилось. Потом включил кандик и он запустился и поработал секунд 10, после чего я отключил кандик и заглушил авто. Мастер сказал, все работает и стал заправлять фрион. Но потом, когда надо было завести машину и включить кандик, что бы компрессором закачать необходимый объем фриона, то кандик уже не включился. И пришлось принудительно перемыкать реле кандика, чтобы закачать фрион. Потом подкинули комп, который показал только одну ошибку датчика температуры наружного воздуха, он показывал -40 градусов. Перемыкание этого датчика так же не помогло включить кандик. Других ошибок комп не выдает. Оставил машину электрику, надеюсь восстановит работоспособность. А что скажут альфисты. Может была у кого похожая проблема? Если температура за бортом ниже определённой (градусов 5 в плюс вроде), то кондишн не включается. Так что думаю после решения проблемы с датчиком температуры всё заработает.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 11:18 |
до +4 кандер не включается
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 15:04 |
OldNiger писал(а): Если температура за бортом ниже определённой (градусов 5 в плюс вроде), то кондишн не включается. Так что думаю после решения проблемы с датчиком температуры всё заработает. Хорошо, что проблема решилась до того, как я тебя бы стал просить, подкинуть твой датчик на мою альфу. Дело было не в датчике, а в блоке управления климой. Там лопнула ножка какого-то "резистора". Т.е. произошло банальное совпадения во время тестового запуска кондиционера перед заправкой. Резистор подпаяли и кандик заработал. Правда работа встала мне в 60$. Всем спасибо за помощь.
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 17:26 |
allboxer писал(а): OldNiger писал(а): Если температура за бортом ниже определённой (градусов 5 в плюс вроде), то кондишн не включается. Так что думаю после решения проблемы с датчиком температуры всё заработает. Хорошо, что проблема решилась до того, как я тебя бы стал просить, подкинуть твой датчик на мою альфу. Дело было не в датчике, а в блоке управления климой. Там лопнула ножка какого-то "резистора". Т.е. произошло банальное совпадения во время тестового запуска кондиционера перед заправкой. Резистор подпаяли и кандик заработал. Правда работа встала мне в 60$. Всем спасибо за помощь. Хорошо, что тебе никто и не советовал так сделать. Но раз уж так хорошо, то расскажи, что было бы страшного в том, что ты попробовал бы включить свою климу с подключённым датчиком с другой машины?? -40 показания датчика температуры - это на 99% обрыв цепи датчика. Самая частая причина (опять тех же 99%) - это плохой контакт проводов в дверном разъёме. А лопнувшая ножка какого-то "резистора" - даже не знаю, входит ли в десятку самых частых причин...
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 17:42 |
OldNiger писал(а): Хорошо, что тебе никто и не советовал так сделать. Но раз уж так хорошо, то расскажи, что было бы страшного в том, что ты попробовал бы включить свою климу с подключённым датчиком с другой машины?? Страшного нет ничего, но гемора много. Зато это бы мне сэкономило деньги на покупку ненужного датчика. OldNiger писал(а): -40 показания датчика температуры - это на 99% обрыв цепи датчика. Самая частая причина (опять тех же 99%) - это плохой контакт проводов в дверном разъёме. А лопнувшая ножка какого-то "резистора" - даже не знаю, входит ли в десятку самых частых причин... Ну не всегда же причиной оказываются самые частые поломки.
Вадик
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 22:54 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 12:20 Сообщения: 17 Откуда: Минск
А у меня в Альфе вот что с кандёром происходит: Шипит когда включаю,не холодит-думал подзаправить... но,фреона достаточно в системе-проверяли... если у кого была данная загвоздка отпишите... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 23 апр 2014, 22:57 |
Вадик писал(а): А у меня в Альфе вот что с кандёром происходит: Шипит когда включаю,не холодит-думал подзаправить... но,фреона достаточно в системе-проверяли... если у кого была данная загвоздка отпишите... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! Что значит "шипит"? Муфта на компрессоре срабатывает, компрессор крутит, вентилятор радиатора срабатывает?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS не срабатывает кондиционер Добавлено: 24 апр 2014, 08:50 |
Вадик писал(а): А у меня в Альфе вот что с кандёром происходит: Шипит когда включаю,не холодит-думал подзаправить... но,фреона достаточно в системе-проверяли... если у кого была данная загвоздка отпишите... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! как проверяли и кто? если спецоборудованием то тот кто подключал сей девайс и должен был сказать почему не работает а если незнает попробуй поискать другого специалиста
