Альфа Ромео 166 3.0 - Вопрос по сцеплению https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3277 |
Автор: | Nav [ 22 апр 2014, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 166 3.0 - Вопрос по сцеплению |
Вопрос вот в чем: Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление. |
Автор: | chestnut [ 22 апр 2014, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сцеплению |
Может вакуумный шланг,как вариант. Ну или лапа выжимного заржавела? |
Автор: | Nav [ 22 апр 2014, 12:37 ] |
Вакуумный шланг - это что? и где он стоит? |
Автор: | chestnut [ 23 апр 2014, 23:41 ] |
Ну да торхи смарозил про шланг А корзина сцепления менялась? |
Автор: | доктор по-двиг [ 24 апр 2014, 07:05 ] |
chestnut писал(а): Ну да торхи смарозил про шланг А корзина сцепления менялась? мало того , что марозиш - так еще и читать не хочеш , про карзину выше |
Автор: | доктор по-двиг [ 24 апр 2014, 07:08 ] |
если не ошибаюсь , то шток с вилкой на двух латунных втулках . если там выработка , то возможно подклинивание |
Автор: | Nav [ 24 апр 2014, 07:58 ] |
Это который на коробке с верху стоит? и можно ли его купить отдельно? |
