			Andrey_SVR
				 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 19 апр 2014, 19:05    |
					 Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
					 Возникла такая неприятная проблема. После длительной стоянки пропал ближний и дальний свет. Габариты горят, предохранители целые, лампочки на приборке не горят! Куда копать?
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 19 апр 2014, 20:57    |
			| Альфа-Модератор |
					 Давайте исходить от простого к сложному: сразу проверяем целые ли лампы в фарах - реально были случаи перегорания сразу двух ламп, смотрим сам включатель ближнего/дальнего света (бывают "киснут" контакты), проводка...
			Andrey_SVR
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 20 апр 2014, 22:14    |
					 прозвонил мультиметром, на реле есть 12 вольт, на предохранителях уже нет! открутил заднюю крышечку блока предохранителей, визуально все чисто и цело:-(
			Васёк
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 21 апр 2014, 23:16    |
				 Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 166, 159
					 блок управления освещением, даю 99%
					 _________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
			Andrey_SVR
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 22 апр 2014, 05:23    |
					Васёк писал(а): блок управления освещением, даю 99% это который под рулем? зеленая такая коробочка?
			sermicro
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 22 апр 2014, 07:32    |
					 Авто: Alfa-romeo 166
					Andrey_SVR писал(а): Васёк писал(а): блок управления освещением, даю 99% это который под рулем? зеленая такая коробочка? она самая, не пори горячку покупать не дешевое удовольствие, найди донара подкинуть , узнаешь 100%
			Васёк
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 23 апр 2014, 12:08    |
					 мне тоже надо покупать. "плюс" на передних габаритах пропал...
			Васёк
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 23 апр 2014, 12:09    |
					 я узнавал б/у 45 у.е.
			Korys
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 03 июн 2016, 13:57    |
				 Зарегистрирован: 02 дек 2015, 16:11 Сообщения: 25 Откуда: Минск
					 Авто: Альфа 166
					 Та же проблема и у меня случилась, подскажите как решили?
			Korys
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 24 июн 2016, 13:03    |
					 Авто: Альфа 166
					 Да уж, совета не дождался, пришлось гнать на СТО к электрику, не спешите менять как пишут "зеленые коробочки", релюшки и т.д., проблема оказалась в предохранителе, но не в том что за свет отвечает, электрик сам удивился почему именно этот предохранитель, под панелью был выгоревший предохранитель, который как я понял подавал сигнал на эту "зеленую коробочку"под рулем, от коробочки уже идет на поворотный выключатель света или наоборот, не понял немного электрика, да он и сам не особо понял , а с него уже через предохранитель под капотом на фары, так что проверяйте предохранители под рулем, может там проблема.
			CarDinaL
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - пропал свет!    Добавлено: 24 июн 2016, 14:46    |
					 Во всех 166 перед тем как что то менять в электрике в первую очередь необходимо осматривать все разъемы,соединенения и предохранители а уж потом только поднимать панику на "селе" Окислишиевся контакты это у них исконная болезнь.
