| Alfa Romeo 156 1.8 TS - пропали поворотники и аварийка https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3245 |
| Автор: | SeregaDubovski [ 14 апр 2014, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1.8 TS - пропали поворотники и аварийка |
привет. в общем какое дело. пропадали поворотники и аварийка, я думал, что вся проблема в предохранителе, там подергал, поменял на запасной (конкретно от аварийки 10 ампер), заработало, но через неделю снова пропало и уже с концами. т.е. я включаю поворот, аварийку - ноль реакции, но если при включенном зажигании двери открыть, то все гуд, работает. может какой контакт отходит? __ добавлю сразу, я не опытный в авто пока что, первый мой авто, но попробую понять, если что-то подскажите. |
| Автор: | vogan [ 24 июл 2018, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 1.8 TS - пропали поворотники и аварийка |
Похожая проблема. Ищу информацию куда лезть. Как то в дождь сильный покатался с открытым багажником и задней правой дверью (к сожалению нужно было) и после этого поворотники и аварийка стали себя вести непонятно. Сначала пропали, потом сами появлялись. Заметил, что нужно включить аварийку на минуту-две, она потом заработает и тогда работают какое то время поворотники. Проходит минуть 10-20 и уже не работают. |
| Автор: | 007vlad [ 01 авг 2018, 02:21 ] |
Смотрите реле поворотов. Находится в рулевой колонке. Снимаем руль потом пластик возле стрекозы и видим реле. Оно по моему зелёного цвета. Далее на выбор или замена или перепайка |
| Автор: | vogan [ 09 авг 2018, 14:52 ] |
Проблема решилась просто. Снял на трёх болтах нижнюю панель под рулевой колонкой и видим синее реле. Оригинал нашёл за 30 долларов но ну его. Взял в магазине универсальное за 3 доллара (Hans Pries 103131755). Думал не заработает или будет глючить, но слава богу всё отлично. Alfa-Romeo 156 1.9 JTD |
