| Alfa Romeo 156 1.6TS после замены двигателя ошибка ДПРВ https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3234 |
| Автор: | freon48 [ 12 апр 2014, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1.6TS после замены двигателя ошибка ДПРВ |
Предыдущий владелец менял двигатель с 67601 на 32104. Блок Motronic M2.10.4. Все работает, только горит ошибка "Датчик положения распредвала". Пробовал менять датчик - без изменений. Фазы выставлены правильно. Проводку прозвонил. Как Как решить проблему? |
| Автор: | sasha_80 [ 12 апр 2014, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 1.6TS после замены двигателя ошибка ДПРВ |
если датчик распредвала менял ты на новый и он рабочий, то есть еще один вариант. Есть два вида выпускных звездочек распредвалов, вернее они одинаковые а вот прорези для считывания датчика разные, то есть в одном случае там тока одна прорезь, а во втором вроди три. Разница тока в годе выпуска. Если не изменяет память то на старых моторах 97 года использовалась звездочка с одной прорезью. Так вот - если мотор старый а стоит звездочка скажет от более свежего года, то датчик распредвала не может считывать прорези, так как мозги заточены под другие данные. |
| Автор: | freon48 [ 13 апр 2014, 22:18 ] |
Да, у меня три прорези. Как я понимаю нужно менять звездочку? Там же и ремни разные на старых и новых двигателях. Не надо будет ничего переделывать? |
| Автор: | sasha_80 [ 13 апр 2014, 23:05 ] |
freon48 писал(а): Да, у меня три прорези. Как я понимаю нужно менять звездочку? Там же и ремни разные на старых и новых двигателях. Не надо будет ничего переделывать? ремень менять не нужно, ищи тока звездочку с одной прорезью |
