 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.6TS после замены двигателя ошибка ДПРВ
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 14:13
Предыдущий владелец менял двигатель с 67601 на 32104. Блок Motronic M2.10.4. Все работает, только горит ошибка "Датчик положения распредвала". Пробовал менять датчик - без изменений. Фазы выставлены правильно. Проводку прозвонил. Как Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6TS после замены двигателя ошибка ДПРВ
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 20:48
если датчик распредвала менял ты на новый и он рабочий, то есть еще один вариант.
Есть два вида выпускных звездочек распредвалов, вернее они одинаковые а вот прорези для считывания датчика разные, то есть в одном случае там тока одна прорезь, а во втором вроди три. Разница тока в годе выпуска. Если не изменяет память то на старых моторах 97 года использовалась звездочка с одной прорезью. Так вот - если мотор старый а стоит звездочка скажет от более свежего года, то датчик распредвала не может считывать прорези, так как мозги заточены под другие данные.
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 22:18
Да, у меня три прорези. Как я понимаю нужно менять звездочку? Там же и ремни разные на старых и новых двигателях. Не надо будет ничего переделывать?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 23:05
ремень менять не нужно, ищи тока звездочку с одной прорезью
