дмитрий
Заголовок сообщения: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 07 июл 2011, 08:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 17:25 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь г.Могилев
Авто: alfa romeo 156-1.9 JTD-2000г
Всем привет!!!В прошлом месяце продал своего CARAVANa ,послал подальше всех советчиков и уже на следующий день стал счастливым обладателем ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 2000,поэтому пару вопросиков,горит лампочка подушки безопасности,стеклоподъемники-задний левый как то с натугой поднимает,как будто у моторчика не хватает здоровья,правый вообще не фурычит,ни с правой двери,ни с водительской(что где глянуть?).И еще,вчера менял саленблоки на нижних рычагах,все нормально,но вопрос по передним,диаметр на рычаге-19,самые мелкие саленблоки нашел тоже на 19(есть ли меньше???),т.е. запрессовывать не пришлось,они и так стали спокойно,поэтому взял полуавтоматом сделал точки(втулка саленблока-вал рычага)очень надеюсь что будет держаться,может стоило поискать поменьше-но у нас в могилеве с этим проблемы,практически ничего нет в наличии,все на заказ,плюс каждому продавцу приходится объяснять что саленблоки на Альфу отличаются по посадочному диаметру,и когда делаешь заказ,они сами не знают,какой будет размер.Но нисмотря ни на что,ни о чем пока не жалею,стоит только перетрясти ее после криворукого предыдущего хозяина,т.к. передняя подвеска была убита практически полностью.Сегодня пойду собирать свою ласточку(верхний левый рычаг,два нижних,пыльники левый внутренний и правый наружный...Уфф).Извиняюсь за свое сочинение,просто наверное наболело,хотя и не знаю,ответит кто или нет,надеюсь что да...Зараннее всем спасибо!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 07 июл 2011, 10:25 |
Глава клуба |
Салют! Поздравляю с покупкой!  Лампочка подушки безопасности глушиться с помощью подключения к диагностическому компьютеру в сервисе, или можно купить кабель диагностики себе, установить программу на ноут и удалять самому. Моторчики стеклоподъемника, надо сперва смотреть контакты, если они в порядке, то проверять работоспособность моторчика, возможно ему пришел конец. По поводу замены сайлентов не подскажу, менял всегда рычаги целиком, но у нас на форуме есть умельцы, подскажут где и какие брать.  Подвеска на 156х долго не живет 20-30 тысяч по нашим дорогам, по этому и состояние у нее такое было, если не следить за ней, то уходит одно за другим, в том числе и сход-развал, т.к. сход настраивается за счет подвески и если та ушаталась, то в норму уже не попадает, и начинает жрать резину по внешнему радиусу, по этому за подвеской надо следить. Успехов и мужества!  Я думаю все у тебя получиться.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 07 июл 2011, 10:51 |
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 07 июл 2011, 22:10 |
Всем спасибо,сегодня день угрохал,но все таки я ее собрал,правда вот обидно,перебрал ведь практически всю подвеску(единственное не трогал правый верхний рычаг,т.к. ни на одной из двух диагностик о нем нислова не сказали,хотя и про задние саленблоки ничего не говорили,хотя они были убиты на нет),выехал из гаража-опять стук на ямках,да что обидно,хороший такой стук,практически то-же самое что и было(неужели все таки правый верхний???).Завтра слетаю на выходные в деревню,и опять на яму,осталась еще неделя отпуска,надо бы за это время довести ее до ума...А руководство я купил еще в первые дни владения альфой,сначала искал в нете,но там качество не ахти,но все равно за совет спасибо.
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 08 июл 2011, 14:23 |
Авто: 156 2.0 ss
такая же беда. Стучала подвеска справа, точнее верхний рычаг ходил по оси болта взад-вперед. Поменял сайленты, собрал все. Пару сот км все тихо было, а потом снова постукивать начало. Незнаю что смотреть уже..
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 08 июл 2011, 14:25 |
Глава клуба |
Там еще есть чему стучать по мимо рычагов, рулевые наконечники например...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 08 июл 2011, 15:08 |
В 90% в передней подвеске стучат косточки - стойки стабилизатора поперечной устойчивости...
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 08 июл 2011, 16:03 |
После выходных начну с рычага,потом если что глянем рулевые наконечники,самому уже интересно,что там может стучать,перетрес пол подвески-а толку никакого,как-будто ничего и не делал.Если найду причину,тогда чиркану,что же это все таки было.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 11 июл 2011, 09:12 |
Авто: alfa 156 2.0 1999
в подвеске в первую очередь летят сайленты верхних рычагов - продаются отдельно - стоят около 10 баксв штука...стеклоподъемники не работают часто из за плохого контакта...шлейф между дверью и кузовом откручивается...почисти контакты ....побрызгай средством для них...проверь массы - протяни дополнительные.....
_________________ с ув макар
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 13 июл 2011, 18:47 |
Спасибо макар,сегодня только приехал домой,завтра поеду в гараж-буду смотреть,заодно посмотрю стеклоподъемники,нажимаешь вниз-тишина полная,вверх-слышно что пытается закрыть,хотя дальше то некуда.
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 15 июл 2011, 21:11 |
Подскажите кто нибудь,посыпался отражатель в противотуманке,как найти новые,они только оригинальные или нет???
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 16 июл 2011, 06:28 |
Всем привет!Подскажите одну вещь:посыпался отражатель на противотуманке,где взять противотуманки,они только родные или подходят с каких других машин???
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 16 июл 2011, 08:31 |
Глава клуба |
Купи б/у. Поищи на разборках.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 16 июл 2011, 11:00 |
можешь китай прикрутить - подобрать по диаметру -на рынке полно...но только если бу не найдешь...
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Помогите советами новоиспеченному Альфисту Добавлено: 16 июл 2011, 15:01 |
