 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увеличить клиренс?
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 13:45
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
Всем привет!!!
Вот надумал приобрести диски , подскажите увеличится ли просвет если с 15-х на 16-е сменить ?
Езжу на Alfa romeo 156 SW , защитой цепляю всё что можно (((
Насмотрел вот такие :
Может кто знает как они называются ?
И кто что из резины на них может посоветовать,что бы по выше было и стояло в арках не цепляя ...?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет , покупаю диски ...
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 14:24
Может дело в просевших пружинах, по этому просела машина?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 15:22
Пружины вроде в поряде , был на сервисе за пружины не чего не говорилось .
Визуально машина не выглядит просевшей .
Уточню .
Но диски , думаю приобретать .
Пока ждал ответа полез искать ответ сам , нашел вот такую инфу на 1.9 JTD 2001г http://razmerkoles.ru/size/alfa-romeo/156/2001/#trim-19-jtd
Тут указаны варианты замены .у меня сейчас стоят 195/60 R15 если я поставлю на 16-е 225/50 R16, то по шинному калькулятору получается
машина поднимется на 8 мм :D
Меня теперь интересует ,если я эти диски с этими колесами поставлю , не будут ли колеса тереть об защиту или еще чё ?
Очень хочется узнать как они называются :)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 23:00
Не будут!
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 10:06
Значит завтра помчу за ними в Минск . :)
Может кто то всё таки вспомнит как эти диски называются , отпишите пожалуйста !
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 13:49
Авто: Alfa romeo 156 1,9jtd
не спеши так, у меня 225/50 цеплялись, поставил 205/55 - всё ок.
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 14:03
205/55 по калькулятору ещё и выше на 0,5 мм , итого авто поднимется за щет дисков с резиной на 8,5 мм )))))
Я не спешу , поеду только за дисками , бо чувствую их купят...
А резину можно и в Могилеве купить.
Спасибо за совет !
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 12:03
Авто: Alfa Romeo
На бывшей 156 стояли 215/55 R16 (лето). Может иногда и подтирало, при вывороте колеса до упора, но не всегда и незначительно!
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 19:24
по заводу 205/55/16 на 50 так же низко будет
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 15:49
Диски взял!!!! 8-)
Доволен !!! :)
К выходным,если всё будет гуд ,буду брать резину.
Такой размер поднимет авто на 14 мм ,в принципе мне бы этого было бы достаточно,
меня вообще 2 см было бы самое то ))
Но меня смущает в 215/55 R16 вот что :
Цитата:
Показания спидометра автомобиля, км/час -100
Реальная скорость автомобиля, км/час- 104.55
Погрешность в показаниях спидометра, %- 4.55
А где посмотреть какие ещё завод предлагает ?
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 20:12
Авто: Alfa Romeo
Я не заморачивался) А так, держи скорость на 5 км меньше положенной)
ps Кстати есть комплект летних шин Michelin Primacy HP 215/55 r16" если че :)
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 09:33
Взял 205/55 .
С дисками и новой резиной , машина конечно смотрится просто супер! 8-)
Изменение на 8.5 мм почти не чувствуется ,буду думать о замене передних пружин...
Всем спасибо !!!!!
