Не могу закрыть машину с кнопки на брелке https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3139 |
Автор: | Anton156 [ 22 мар 2014, 18:28 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу закрыть машину с кнопки на брелке |
Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Итог машина открыта.Сигнализация срабатывает хз пойми как.Дверь открыл,засигналила ни с того ни с сего.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника.Также сломал сегодня ручку открывания капота.Где взять и тяжело ли ставить.Короче денек удался. |
Автор: | Lestate [ 22 мар 2014, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не могу закрыть машину с кнопки на брелке |
с замками у самого проблема на 145-ой, попробуй плотнее закрыть двери, как я понял цз не может полностью закртыть замок и отщелкивает его обратно |
Автор: | Anton156 [ 22 мар 2014, 20:05 ] |
А может из-за траблов с крышкой багажника не закрывать?Лампочка ведь сегодня загорелась,значит фигня какая-то там тоже случилась. |
Автор: | Lexx82 [ 23 мар 2014, 00:57 ] |
Anton156 писал(а): Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника. чуть наоборот.... из-за "открытый багажник" не дает авто закрыться смотреть концевик багажника, при закрытии он должен замыкаться, машина думает, что багажник открыт... по-этому и не закрывается |
Автор: | Anton156 [ 23 мар 2014, 01:17 ] |
Lexx82 писал(а): Anton156 писал(а): Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника. чуть наоборот.... из-за "открытый багажник" не дает авто закрыться смотреть концевик багажника, при закрытии он должен замыкаться, машина думает, что багажник открыт... по-этому и не закрывается Где искать?У меня шланг(что-то вроде его) верхний левый угол крышки бакажника,немного загнулся и как-то карявенько ложится при закрытии багажника.Т.е. не тонет в нем а залупливается за резинку уплотнительную и при закрытом багажнике на стыке виднеется.Одним словом раньше так не было. |
Автор: | Anton156 [ 27 мар 2014, 23:36 ] |
Проблему обнаружил.Змеевидный шланг с проводами внутри, где-то немного перебит или отходит,так как при смене его положения датчик ведет себя по разному.двери не закрывались из-за того что датчик горел. |
Автор: | YOrik [ 16 июн 2014, 10:08 ] |
Lexx82 писал(а): Anton156 писал(а): Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника. чуть наоборот.... из-за "открытый багажник" не дает авто закрыться смотреть концевик багажника, при закрытии он должен замыкаться, машина думает, что багажник открыт... по-этому и не закрывается Таже беда что и у топикстартера, где искать концевик этот, на замке крышки стоит концевик от сигналки(sheriff), его замыкаю- всеравно горит открытый багажник, в замке кроме тросика открытия больше не нашел никаких концевиков... Машина не закрывается ни на сигналку ни на ключ, пока не скину клему.... |
Автор: | vany [ 18 июн 2014, 16:15 ] |
YOrik писал(а): Lexx82 писал(а): Anton156 писал(а): Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника. чуть наоборот.... из-за "открытый багажник" не дает авто закрыться смотреть концевик багажника, при закрытии он должен замыкаться, машина думает, что багажник открыт... по-этому и не закрывается Таже беда что и у топикстартера, где искать концевик этот, на замке крышки стоит концевик от сигналки(sheriff), его замыкаю- всеравно горит открытый багажник, в замке кроме тросика открытия больше не нашел никаких концевиков... Машина не закрывается ни на сигналку ни на ключ, пока не скину клему.... А вообще вопрос к знающим:куда подходят эти провода.Что бы перетянуть отдельно или заглушить. |
Автор: | YOrik [ 23 июн 2014, 19:41 ] |
vany писал(а): Такая же фигня.Выключаю автомат вручную.Изнутри четыры раза закрываешь и он вырубается.Двери захлопнул и потом поставь на сигнализацию. А вообще вопрос к знающим:куда подходят эти провода.Что бы перетянуть отдельно или заглушить. Спасибо за совет, так немного проще чем снимать постоянно клему, и все же не камильфо... если решите проблемку, расскажите как или кто решил если куда обращались... |
