 Заголовок сообщения: Не могу закрыть машину с кнопки на брелке
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 18:28
Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Итог машина открыта.Сигнализация срабатывает хз пойми как.Дверь открыл,засигналила ни с того ни с сего.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника.Также сломал сегодня ручку открывания капота.Где взять и тяжело ли ставить.Короче денек удался. :(
 Заголовок сообщения: Re: Не могу закрыть машину с кнопки на брелке
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 19:24
Авто: alfa romeo 145 1,6 t.s.
с замками у самого проблема на 145-ой, попробуй плотнее закрыть двери, как я понял цз не может полностью закртыть замок и отщелкивает его обратно
убивает не скорость, убивает внезапная остановка
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 20:05
А может из-за траблов с крышкой багажника не закрывать?Лампочка ведь сегодня загорелась,значит фигня какая-то там тоже случилась.
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 00:57
Anton156 писал(а):
Проблема:нажимаю на зеленую кнопку ,задвигаются на дверях замки(опускаются хреновинки на дверях),и тут же сами по себе выскакивают назад.Одновременно с этой проблемой стала ПОСТОЯННО гореть лампочка открытого багажника.
чуть наоборот.... из-за "открытый багажник" не дает авто закрыться
смотреть концевик багажника, при закрытии он должен замыкаться, машина думает, что багажник открыт... по-этому и не закрывается
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 01:17
Где искать?У меня шланг(что-то вроде его) верхний левый угол крышки бакажника,немного загнулся и как-то карявенько ложится при закрытии багажника.Т.е. не тонет в нем а залупливается за резинку уплотнительную и при закрытом багажнике на стыке виднеется.Одним словом раньше так не было.
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 23:36
Проблему обнаружил.Змеевидный шланг с проводами внутри, где-то немного перебит или отходит,так как при смене его положения датчик ведет себя по разному.двери не закрывались из-за того что датчик горел.
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 10:08
Таже беда что и у топикстартера, где искать концевик этот, на замке крышки стоит концевик от сигналки(sheriff), его замыкаю- всеравно горит открытый багажник, в замке кроме тросика открытия больше не нашел никаких концевиков... Машина не закрывается ни на сигналку ни на ключ, пока не скину клему....
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 16:15
Авто: 156 2.4jtd
Такая же фигня.Выключаю автомат вручную.Изнутри четыры раза закрываешь и он вырубается.Двери захлопнул и потом поставь на сигнализацию.
А вообще вопрос к знающим:куда подходят эти провода.Что бы перетянуть отдельно или заглушить.
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 19:41
Спасибо за совет, так немного проще чем снимать постоянно клему, и все же не камильфо... если решите проблемку, расскажите как или кто решил если куда обращались...
