 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9JTD - Не заводится от ключа
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 07:20
Авто: 147
Привет Всем! Есть проблема: после капитального ремонта двигателя перестала заводится с ключа, стартер крутит до 1000 кряхтит пыхтит и не в какую, с буксира с полтычка работает ровно, ничего не звенит и не лязгает, обороты тоже не плавают. На горячую тоже не в какую хз что и думать, ошибок тоже никаких нет, хотя кто его знает (ну покрайней мере не горят на дисплее). Помогите кто советом, а то на абум лезть тоже не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9JTD не заводится
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 09:58
Авто: Fiat Marea
Начну с датчика положения коленвала.
viewtopic.php?f=8&t=2486&hilit=JTD+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 12:09
Авто: 147
А как проверить? Просто новый покупать не хочется, недавно его менял
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 12:54
Снять ошибки с компа для начала, а то так можно гадать сколько угодно.
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 02:27
проверяется просто - ехать на комп диагностику... там все ошибки выдаст....ехать не на обычное сто, а к тем, кто хотябы не универсальным сканером читает (коды ошибок не совпадают)
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9JTD - Не заводится от ключа
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 12:35
Авто: 147
Машина не в Минске, так что с норм диагностикой проблема)) Может это ТНВД, с толкоча с полтыка а так невкакую насос норм давление не даёт
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 19:52
Авто: 147
Ребят подскажите плз какое довление должно быть в топливной рейке при заводке
