| ALFA 166 2.4 JTD - Можно ли поставить коробку автомат? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3086 |
| Автор: | kir1984 [ 12 мар 2014, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | ALFA 166 2.4 JTD - Можно ли поставить коробку автомат? |
Дорогие коллеги, если можно так сказать. год назад, по случаю, появилась у меня альфа 166, 99 г.в. 2.4 jtd. Так как "девчонка" обошлась всего 4.5 американских убитых енотов, а влюбился всерьез и надолго - горя хапнул не мало(((( Передние рычаги замена все - 1.7 млн каждый, задние - такая же беда, супорта + колодки(самые дорогие) по кругу - не помню(( турбина = 350 у.е. - менял с другом сам - (пару флаконов вискаря) полный облив = 1300 у.е. комплект ГРМ + работа 250 у.е датчик расхода воздуха 130 у.е. АКБ 100А = 150 у.е. кожанный салон (оригинал) = 350 у.е. расходники (масло, фильтра и т.д.) = не считаю ВОПРОС = хочу АКПП! кто знает, возможно ли впихнуть в нее коробку с рейстайлинга (с 2004 г.в.) Заранее благодарю |
| Автор: | Polkovnik [ 13 мар 2014, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ALFA 166 2.4 JTD |
kir1984 писал(а): Дорогие коллеги, если можно так сказать. год назад, по случаю, появилась у меня альфа 166, 99 г.в. 2.4 jtd. Так как "девчонка" обошлась всего 4.5 американских убитых енотов, а влюбился всерьез и надолго - горя хапнул не мало(((( Передние рычаги замена все - 1.7 млн каждый, задние - такая же беда, супорта + колодки(самые дорогие) по кругу - не помню(( турбина = 350 у.е. - менял с другом сам - (пару флаконов вискаря) полный облив = 1300 у.е. комплект ГРМ + работа 250 у.е датчик расхода воздуха 130 у.е. АКБ 100А = 150 у.е. кожанный салон (оригинал) = 350 у.е. расходники (масло, фильтра и т.д.) = не считаю ВОПРОС = хочу АКПП! кто знает, возможно ли впихнуть в нее коробку с рейстайлинга (с 2004 г.в.) Заранее благодарю Эту продай, доложи и купи сразу 2.4JTDM На АКПП. П.С. Это если донора у тебя на акпп нет, но если есть донор - тогда....ИМХО все равно,игра не стоит свеч. |
| Автор: | sasha_80 [ 13 мар 2014, 12:53 ] |
кпп типа айсина стоит дорого, очень дорого, помимо кпп надо много чего мозги на кпп, педали, кулиса, тросы, полуоси, и прочая шляпа, + работа....так что проще продать и купить другую. кстати щас продается 166 в рестайле на автомате. |
| Автор: | alfist [ 13 мар 2014, 13:51 ] |
Не советую автомат !) |
| Автор: | vany [ 19 мар 2014, 11:52 ] |
alfist писал(а): Не советую автомат !) Поддерживаю.Еще ни разу не слышал всхищений. |
| Автор: | Lexx82 [ 20 мар 2014, 07:57 ] |
vany писал(а): alfist писал(а): Не советую автомат !) Поддерживаю.Еще ни разу не слышал всхищений. Не путать автомат с селеком.... АКПП на 166 очень даже ничего бегает... |
| Автор: | GooD_WiN [ 21 мар 2014, 02:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ALFA 166 2.4 JTD - Можно ли поставить коробку автомат? |
ГЫ-ы, а у меня обратный вопрос , что нужно чтобы из автомата механику сделать или тоже по той же схеме, продал доложил купил... Так мысли в голову больные..4 против 6 да и мозги перекинуть по любому... т.е. донор нужен, но если исходить из этого тогда лучше подыскать аналог на 6ст автомат, но тут возникнет конфликт между мозгами коробаса и мозгами двигла, значения мощностей и числа переключения другие, отсюда потеря мощности и не только.. Колокол встаёт и там и там..а вот с авто-мех ..эт дополнительная педаль сцепления, плюс переброска проводов, приборной панели смена одометра. кулиса, ну эт так мелочи жизни, но в любом случае не стоит заморачиваться... Озвучите ваши мнения..любопытство гложет))) |
| Автор: | Polkovnik [ 21 мар 2014, 09:09 ] |
GooD_WiN писал(а): ГЫ-ы, а у меня обратный вопрос , что нужно чтобы из автомата механику сделать или тоже по той же схеме, продал доложил купил... Так мысли в голову больные..4 против 6 да и мозги перекинуть по любому... т.е. донор нужен, но если исходить из этого тогда лучше подыскать аналог на 6ст автомат, но тут возникнет конфликт между мозгами коробаса и мозгами двигла, значения мощностей и числа переключения другие, отсюда потеря мощности и не только.. Колокол встаёт и там и там..а вот с авто-мех ..эт дополнительная педаль сцепления, плюс переброска проводов, приборной панели смена одометра. кулиса, ну эт так мелочи жизни, но в любом случае не стоит заморачиваться... Озвучите ваши мнения..любопытство гложет))) на МКПП менялось, с мозгами проблем на дизеле нет, панель не менялась. |
| Автор: | GooD_WiN [ 21 мар 2014, 12:46 ] |
Polkovnik писал(а): GooD_WiN писал(а): ГЫ-ы, а у меня обратный вопрос , что нужно чтобы из автомата механику сделать или тоже по той же схеме, продал доложил купил... Так мысли в голову больные..4 против 6 да и мозги перекинуть по любому... т.е. донор нужен, но если исходить из этого тогда лучше подыскать аналог на 6ст автомат, но тут возникнет конфликт между мозгами коробаса и мозгами двигла, значения мощностей и числа переключения другие, отсюда потеря мощности и не только.. Колокол встаёт и там и там..а вот с авто-мех ..эт дополнительная педаль сцепления, плюс переброска проводов, приборной панели смена одометра. кулиса, ну эт так мелочи жизни, но в любом случае не стоит заморачиваться... Озвучите ваши мнения..любопытство гложет))) на МКПП менялось, с мозгами проблем на дизеле нет, панель не менялась. А расписать могешь хотябы всю процедуру и как судьба данного авто потом после пробега скажем в 20к?Да и какие мысли если на бензе делать такое на в-шке 2.5 |
| Автор: | pitbullalfa166 [ 19 сен 2014, 14:54 ] |
Дело в том, что не была поставлена задача инженерам подружить 10 клапанный крестьянский трактор с АКПП! Изначально - трактор только ручка! Как-бы вразрез с позиционированием моделей. ТС, турбо и трактор на дорестайле не имели АКПП. На рестайле трактор получил таки АКПП, скорее всего, после работы над ошибками маркетологов и опросах владельцев и будущих покупателей. Вот и все. |
