 Заголовок сообщения: дисплей бортового компа на AR166
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 19:38
Чё-та у меня дисплей бортового компа то ярче, то бледнее.
Разъёмы подёргал , по дисплею постучал, по колёсам попинал, не помогает.
Никто не сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: дисплей бортового компа на AR166
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 15:15
А я ярче бледнее когда становиться? сам по себе или в определённые моменты?
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 17:24
Подсветка зависит от освященности, справа от кнопки вытаскивания касеты есть фотодатчик который и есть индикатор освещенности ))
Ну а вообще это признак ...
У меня экран начал моргать однажды, а потом вообще перестал включаться изображение там есть но подсветка не работает ...
Разобрали с доком и нашлось, что некоторые кондеры померли и пробивает, он их мне перепоял в результат моргать перестал но яркость не такая как должна быть ...
Что то в плане питания не так, но меня устраивает то как оно сейчас светит, это гораздо лучше чем когда оно моргало ))))
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 19:29
Видимо у меня тоже возрастное т.к. пропадание яркости происходит случайно, закономерности я не заметил. Передёргивание разъёмов не помогло. Видимо тоже придётся браться за паяльник.
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 19:39
Хотели с alfa-doc ещё эксперимент сделать плату питания на его комп поставить, может это лампа подсветки уже кони двинула ))
А так можно яркость за счет настройки контрастности поднять
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 07:54
у меня машина 98 года 11 месяц (по вину), и никаких проблем с этим не наблюдаю
а что происходит при принудительном переключении яркости (DARK)
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 09:20
Не пробовал. Проверю, отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 20:05
Авто: alfa 166
а где машину по вину пробивал??
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 08:57
http://www.spangerum.com:7080/
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 12:40
Авто: Alfa-romeo 166 2.5 v6
Спасибо за ответы наклеил кассету два дня думал почему яркость меньше
Заклеил
