Alfa Romeo 156 мотор 1.8 ts - проблемы с запуском двигателя https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3062 |
Автор: | slava [ 09 мар 2014, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 мотор 1.8 ts - проблемы с запуском двигателя |
появилась новая проблема... 156 альфа 1.8 бензин не заводится с утра, пока в топливной рейке не сбросишь давление боковым штуцером, не знаю даже как он называется и для чего нужен, в чем может быть причина? ![]() |
Автор: | Ham8 [ 10 мар 2014, 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.8 ts - проблемы с запуском двигат |
обратный клапан на насосе, не работает пробка бака |
Автор: | VEL [ 10 мар 2014, 22:57 ] |
Ham8 писал(а): обратный клапан на насосе, не работает пробка бака извиняюсь а можно более развёрнуто . а то походу сам не понял чё написал |
Автор: | slava [ 11 мар 2014, 10:41 ] |
я так понял или пробка бака или клапан на насосе. возникает вопрос, а че за клапан на насосе? |
Автор: | VEL [ 11 мар 2014, 12:04 ] |
мне интересно как должна по его мнению работать пробка бака |
Автор: | slava [ 11 мар 2014, 12:41 ] |
возможно имеется ввиду клапан в крышке ![]() ![]() ![]() |
Автор: | slava [ 11 мар 2014, 12:42 ] |
...а потом пахнуть бензой полдня вместо дезодоранта... ![]() ![]() |
