| Альфа Ромео 156 2.0 ТС - Сколько заливать масла? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3028 |
| Автор: | Anton156 [ 02 мар 2014, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 156 2.0 ТС - Сколько заливать масла? |
Смущает вот что.Залил как сказанно в книге. в Мотор 2.0. бензин 1998 года влил 4 литра и 400 грамм(или 200грамм)Уже забыл , но залил точно по данным в книге.Замеряв щупом уровень показывает что масло замного.ничего не пойму ,мерная зона щупа вся в масле и кусок пружины тоже.Почему так?Ведь влито по книге.Лил без мерного стакано,но не думаю что погрешность большая.50 грамм туда сюда.Масло силения 10 w40 |
| Автор: | punk89 [ 02 мар 2014, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло и его кол-во в моторе.Щуп не дружит с данными по к |
фильтр масляный тоже менял? |
| Автор: | sasha_80 [ 02 мар 2014, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 156 2.0 ТС - Сколько заливать масла? |
на практике заметил такую шляпа как. 1. в 5 литровых банках ени, хадо и некоторые - недолив! 2. сама трубка щупа стоит то выше то ниже - независимо от того что прикручена к блоку. 3. Если фильтр новый ставил - то в него еще должно загнать масла грамм 150-200 Ранее так не было? Откуда селения? в банках? |
| Автор: | Anton156 [ 02 мар 2014, 21:46 ] |
Филитр менял.Само собой фильтр заполнил маслом перед тем как вкрутить.В машине масло меняю первый раз(купил не так давно)Масло покупал у человека с форума в пластиковой бутле.А может такое быть что щуп не родной и показывает неадекватное кол-во масла?Может кто-нибудь может сказать какая его длина от кончика до кончика?!Я бы свой замерял,хоть бы знал что щуп правду говорит. |
| Автор: | Ivan-T [ 02 мар 2014, 22:08 ] |
На родном щюпе на рукоятке изображен четырехлистный клевер. 4,4 литра это скорее всего первая заливка, то есть при замене влазит примерно на 400 грамм меньше. После заливка надо завести машину, дать поработать секунд 30, заглушить и подождать пару минут и уже смотреть уровень масла. ЗЫ. в фильтр масла наливать не обязательно, но резинку мазать обязательно! ЗЫЫ. У меня при моторе 1,4 в гараже что бы был максимум уходит примерно 5 - 4,7 литра масла, если меняю масло в боксе на подъемнике то 4,3-4,6, то есть в гараже пол чуть кривой и получается такая разница. |
| Автор: | Anton156 [ 02 мар 2014, 22:34 ] |
Масло мерял правильно. Дал поработать и тд.Мерял уже несколько раз и утром на холодный мотор в том числе.Вот же пиндрец,т.е. замного влил получается?!Щуп наверное такой(клевер есть,выполнен как пружина а кончик мерный, гладкий с двумя выбоинками или еще чем-то там) |
| Автор: | acab [ 03 мар 2014, 01:13 ] |
я б заливал стока, пока масло не появится в маслозаливной горловине) |
| Автор: | Anton156 [ 03 мар 2014, 01:29 ] |
acab писал(а): я б заливал стока, пока масло не появится в маслозаливной горловине) Я бы тоже.И машину при заливке ставил бы под наклоном,чтобы больше влезло.
| Автор: | acab [ 03 мар 2014, 01:31 ] |
вово) |
| Автор: | Boroda_minsk [ 03 мар 2014, 10:02 ] |
Щуп родной? |
| Автор: | Anton156 [ 03 мар 2014, 11:51 ] |
а откуда мне знать.машину купил пару месяцев назад.По этому и просил людей может кто-нибудь знает длину щупа для этого мотора. |
| Автор: | Ivan-T [ 03 мар 2014, 20:51 ] |
Судя по описанию щуп родной. А что чуть выше норма налил, как я понимаю это всего около 5 мм, не страшно. В общем езди и не парься))) А так выше верно писали, что трубку в которую щуп пихается можно чуть выше или ниже присобачить. |
| Автор: | Anton156 [ 03 мар 2014, 22:32 ] |
Завтра сфоткаю щуп.Боюсь чтобы сальники не поперло. |
| Автор: | acab [ 03 мар 2014, 22:48 ] |
да не попрёт. в поддон вмещается 4 литра до уровня углубления и ещё дохера до места входа в блок |
