 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 01:12
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Всем привет. Подскажите плизз кде можно проверить штатную вебасту Альфа 166 2,4 и при необходимости отремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 10:57
Авто: Альфа Ромео 166
Привет. Если будешь заниматься этим вопросом,отпишись потом если не сложно.Что,по чём и где делал.
Я вот в нете нарыл: http://www.hol.by/
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:37
Авто: alfa 166
а какие с ней проблемы?
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 01:39
Шашлычник клуба
Просто не запускается, я не знаю что с ней. Когда мароз был -10 она молчала.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 11:10
Авто: alfa 166
может быть ошибка, клемму АКБ скинь обнули, также может насосик глючить-не подовать топливо
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 00:33
Авто: Alfa Romeo 166, 159
как вообще узнать, есть ли уу меня вебаста? у меня под капотом постоянно с промежутком в минуту что-то буркает, на предыдущей такой же, но комплектацией по-хуже, такого не было.
Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 22:13
Авто: alfa 166 2.4GTD
Под капотом возле рулевой рейки,по середине прикручена прямоугольная корбочка,сверху которой прикреплён патрубок.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 22:46
Была проблемка с догревателем, для начала проверь датчик т, который находится под левым крылом,если там он ещё есть. У меня просто фишка болталась, где он там точно стоял до-сих пор незнаю. Достаточно было только замкнуть кантакты и всё - гут заработала. Если всё же датчик накрылся - подходит от Шарана т.к. от альфы ты не найдёшь.
