Альфа Ромео 156 1.6 ts - Плавают обороты https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3007 |
Автор: | Женя0909 [ 25 фев 2014, 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 156 1.6 ts - Плавают обороты |
Привет всем! плавают обороты, расходомер 10-14.лямбда холодная 150-160, горячая 460, лямбда уже 3-я все новые.при работающем двигателе разъединяю фишку лямбды ничего не меняется на компе показания теже 460.иногда пробивает 700-900 у всех трех.ошибок нет,расход 13-15.че за хрень ГОСПОДА АЛЬФИСТЫ??? |
Автор: | sasha_80 [ 25 фев 2014, 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 156 1.6ts плавают обороты |
мож проводка или мозги |
Автор: | Женя0909 [ 25 фев 2014, 22:18 ] |
мозги и имо и ключ поставил другие изменений нет. |
Автор: | dima1111 [ 26 фев 2014, 18:50 ] |
Посмотри зажигание может там проблема. Но вообще у меня была такая фигня когда отключил лямбду (не работала), подключил новую все стало ОК!!! А лямбду какую брал? Я брал универсальную "патрон" - 240 тыс. работает отлично, только осталось ошибки снять. |
Автор: | Ivan-T [ 26 фев 2014, 21:17 ] |
Напряжение лябды должно скакать, если она кажет 460 и не колеблиться примерно раз в секунду - две значит лямбда мертвая, ну или что то с проводкой. dima1111 я смотрю ты фанат китайской продукции патрон ![]() Всего два сообщения на форуме и в обоих у тебя так же было и спасла тебя продукция фирмы патрон.... А не спамер ли ты часом? ![]() |
Автор: | Женя0909 [ 26 фев 2014, 23:17 ] |
а как насчет подсоса воздуха во впускном коллекторе?лямду брал 3шт bosch.лямбда колеблется 460-465-468 и т.д |
Автор: | Ivan-T [ 27 фев 2014, 21:20 ] |
Женя0909 писал(а): а как насчет подсоса воздуха во впускном коллекторе?лямду брал 3шт bosch.лямбда колеблется 460-465-468 и т.д На горючаю на хх должно скакать примерно 100-900, естественно это примерно но разброс должен быть хороший. А какой расход воздуха на 2000 оборотах? И какой объем двигателя? Подсос воздуха с ресивера должно быть слышно, шипеть должно хорошо. А патрубки воздушные можно и визуально проверить. |
