Женя0909
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 1.6 ts - Плавают обороты Добавлено: 25 фев 2014, 21:17 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
Привет всем! плавают обороты, расходомер 10-14.лямбда холодная 150-160, горячая 460, лямбда уже 3-я все новые.при работающем двигателе разъединяю фишку лямбды ничего не меняется на компе показания теже 460.иногда пробивает 700-900 у всех трех.ошибок нет,расход 13-15.че за хрень ГОСПОДА АЛЬФИСТЫ???
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 25 фев 2014, 21:47 |
мож проводка или мозги
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 25 фев 2014, 22:18 |
Авто: alfa 156
мозги и имо и ключ поставил другие изменений нет.
dima1111
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 26 фев 2014, 18:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 09:29 Сообщения: 12 Откуда: Пинск
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Посмотри зажигание может там проблема. Но вообще у меня была такая фигня когда отключил лямбду (не работала), подключил новую все стало ОК!!! А лямбду какую брал? Я брал универсальную "патрон" - 240 тыс. работает отлично, только осталось ошибки снять.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 26 фев 2014, 21:17 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Напряжение лябды должно скакать, если она кажет 460 и не колеблиться примерно раз в секунду - две значит лямбда мертвая, ну или что то с проводкой. dima1111 я смотрю ты фанат китайской продукции патрон Всего два сообщения на форуме и в обоих у тебя так же было и спасла тебя продукция фирмы патрон.... А не спамер ли ты часом?
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 26 фев 2014, 23:17 |
Авто: alfa 156
а как насчет подсоса воздуха во впускном коллекторе?лямду брал 3шт bosch.лямбда колеблется 460-465-468 и т.д
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6ts плавают обороты Добавлено: 27 фев 2014, 21:20 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Женя0909 писал(а): а как насчет подсоса воздуха во впускном коллекторе?лямду брал 3шт bosch.лямбда колеблется 460-465-468 и т.д На горючаю на хх должно скакать примерно 100-900, естественно это примерно но разброс должен быть хороший. А какой расход воздуха на 2000 оборотах? И какой объем двигателя? Подсос воздуха с ресивера должно быть слышно, шипеть должно хорошо. А патрубки воздушные можно и визуально проверить.
