 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9 JTD глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 21:42
Авто: Alfa Romeo 147
Люди добрые, прошу вашей помощи. Проблема в том что машина может заглохнуть на ходу, а потом не хочет заводится. Через полчаса может завестись и нормально дальше ехать. Или на холостом ходе заглохнуть может. Проверил на ошибки. Пишет датчик коленвала. Что за оно и как его едят) Не могу разобратся.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 01:24
берешь и меняешь ДПКВ. И глохнет не на ходу, а глохнет на горячую. ИМХО )
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 04:36
Авто: Alfa GT&159 TBi
АХХАХХХ
мне уже самому интересно, а если будет глохнуть на горячую)?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 04:57
я даже не знаю как он выглядит и где его искать на этой машине, защиту двигателя снимать нада?
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 06:16
и не факт что на горячую глохнет,может поработать пару минут на холостом ходе и заглохнуть
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 08:21
Меняй датчик положения коленвала, и усё будзе добра. У самого недавно был тот же трабл. Стоит он недорого. Расположен под стартером и меняется в течении 15 минут. А защиту снимать придётся, ну это максимум ещё 15минут.
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 08:28
Сам датчик коленвала выглядит так...
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/933858/
Коричневая фишка.
Находиться он сам на задней стенки блока цылиндров, чуть ниже стартера. Крепиться одним болтом толи на 5 толи на 6 шестигранником.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/933859/
Я меняю его сверху. Места хватает. Правда одной рукой работать придется.
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 20:25
спасибо,завтра отпишусь что вышло из этого
 Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 21:39
Коричневая фишка.
у меня мотор 1.9jtd 115 сил, я такое не нашёл ? точно так как описано ? Может у вас бензиновый двигло?
 Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 21:45
Коричневая фишка.
Ну ты блин даёшь , да стопроцентно всё верно . :( Только у меня фишка что на старом , что на новом нифига не коричневая . :D
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 06:31
я какой то похожий датчик под ремнем грм нашел ,тоже крепится на 5-ку или 6-ку шестиграник,от этого датчика трех жильный провод идет
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 07:29
ты видимо нашол датчик положения распредвала. с ним тож могут быть косяки
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 08:49
Если его отключаю то не заводится и ошибка горит по распредвалу, но где ДПКВ найти хз, и так смотрел и так ,снизу защиту снял , не нашел может правое колесо нада снимать , или какой нибудь добрый человек сфоткает где он стоит ?
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:20
найди сначала стартер, а уже под ним дпкв.
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:25
Возле правого колеса со стороны грм?
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:27
Так туда хер подлезишь
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:35
нет, с левой стороны
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 11:03
Если смотреть на копот то слева грм с правой стороны коробка... да может в кого есть документация по двигателю 1.9jtd 115сил 8клап
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 11:22
Емаее.... Стань спиной к авто, так понятней может будет ...Левая сторона - это сторона водителя, правая пассажира. ДПКВ слева стоит....
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 11:38
Спасибо!!!
