 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Проблемы с электрикой после установки сигнализации
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 14:06
После установке сигнализации, перестало работать стеклоподьемники, регулировка зеркал, обогрев заднего стекла( даже кнопка не загорается), заднее освещение салона, колонки от магнитолы, магнитола горит, а звука нет. Заметил не сразу, были морозы, решил машину не нагружать и поставил на пару дней в гараж, после заметил что это не работает, думал мороз, 2 дня ездил отогрел её, ставил на отопляемую парковку. результатов нет. Помогите куда копать что делать, в чем причина, предохранители под рулем слева все целы. Позвонил кто ставил, он мне сказал что в блок предохранителей он не лез( хотя в этом не уверен) и сигналка не влияет на работу электроники. Альфа 156. 98год
сигналка походу и правда ниче не делает) может только при установки что-то случайно напутал) на выходных подключил колонки напрямую работает звук, провел новую проводку от магнитолы до колонок, не смог найти куда идет проводка родная, не хотелось бы всю торпеду снимать. Помогите, в чем может быть проблема, вся проводка погорела? все предохранители проверил, подозрительные поменял на новые, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблемы с электрикой после установки
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:01
До установки сигнализации все нормально работало?
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:19
да все работала,никогда проблем с электрикой не было) после установки сразу не проверил, привез в гараж, снял клеммы, закрыл гараж и оставил на 5 дней) потом все сразу это перестало) вчера подключил 3 колонки из 4, провел новую проводку от тарпеды по полу и подключился в середине пола к проводам(старым зводским) к колонкам)
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 19:29
Нужно к установщику сигнализации ехать, без вариантов, его косяк. Гарантия осталась или ставил дядя Вася в соседнем гаражном кооперативе? Что-то явно забыл подключить. Нужно глянуть правильность соединения/подключения фишек, разъемов.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 20:39
я ездил к нему,он нес всякую ерунду, что может крысы тебе проводку погрызли,и.т.д, насчет установки он уверен что все сделал правильно, говорил загоняй плати деньги буду смотреть, денег у меня нет сейчас, поэтому и пытаюсь сам разобраться.
подскажите какие фишки отвечают за оборудование которое у меня не работает?может это одна из 5?
еще заметил, что он минус от сигналки прицепил к моему минусу(тоесть минус на минусе и к корпусу), можно так делать?
сегодня при подключении 4 колонки(в двери водителя), нашел провода в косе под ковром, разрезал, заизолировал те которые идут от торпеды, провел новые от магнитолы к проводам, при подключении на магнитоле появилась ошибка, по инструкции это ошибка означает что замкнуто на минусе.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 22:26
Еще раз спрашиваю: гарантия на сигнализацию осталась или её нет в принципе?
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 06:42
гарантия на сигналку есть, но она работает хорошо) претензий к сигналке нет) а с другим вопросом по поводу электрики я уже писал их мнение)
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 09:31
едите к установщику, это его проблема что он там напутал, раз раньше все работало
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 10:28
Зря ты сам лез и что-то уже чинил. Нужно было сразу предъявлять: мол, до твоего вмешательства всё нормально было, а тут половину бортового оборудования не работает.
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 16:41
да я полез когда получил отказ выяснить что с машиной) до этого не трогал)
помогите разобраться) магнитола выдает ошибку замыкание на массе колонки) может что-то с массой не так?
еще вопросик) не помню без ключа зажигания магнитола включалась или нет? и работали без зажигания стеклоподьемники?
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 16:47
без зажигания ничего не должно работать
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 18:05
спасибо) не знаете какие фишки в блоке отвечают за не работающее оборудование? и может в замке зажигания проблема?
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 18:50
Сегодня начал подключать стеклоподьемники, подключил вначале от аккума +. и заработали. потом взял + от прикуривателя. и все работает. изходя из соображений получается что гдето + потерян. может у кого есть соображения где искать + перебитый?
