| Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts - ошибка p0443 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2954 |
| Автор: | slava [ 15 фев 2014, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts - ошибка p0443 |
p0443- такая ошибка вылазит на диагностике. связано ли это как-то с расходом 30 литров на сотню. альфа 156 1.8 бензин 1999 г.в.
| Автор: | sasha_80 [ 15 фев 2014, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts - ошибка p0443 |
slava писал(а): p0443- такая ошибка вылазит на диагностике. связано ли это как-то с расходом 30 литров на сотню. альфа 156 1.8 бензин 1999 г.в. ![]() P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина ошибка не затирается? При не испавности клапана врятли - 30 литров слишком много. При длительной езде при открывании крышки бака - шипит сильно из под крышки? клапан крепиться двумя торксовыми саморезами + соединяется с трубкой и колектором через резиновые шланги на родных зажимных хомутах - а еще можно прям на машине сдернуть с клапана разъем и попробовать 12в подкинуть -должен щелкать.... Проверь разъем и сам клапан. |
| Автор: | slava [ 15 фев 2014, 14:56 ] |
а с расходом че делать? где рыть?
| Автор: | sasha_80 [ 15 фев 2014, 20:57 ] |
slava писал(а): а с расходом че делать? где рыть? ![]() для начала бы я бы посмотрел бы компом кислород и лямбду на отклонение. Если все в норме, и выхлоп "вкусного цвета" - то смотрел бы на утечку топлива из бака, топливо проводе, рампа - вернее ризинки форсунок. На такой расход скорее указывает на вытекание бензина на улицу. |
| Автор: | slava [ 16 фев 2014, 09:20 ] |
выхлоп белого цвета, очень вонючий, бензин не течет, проверял. какие параметры лямбды и расходомера должны быть, а то наши диагносты ни хера не волокут...
| Автор: | sasha_80 [ 16 фев 2014, 12:38 ] |
slava писал(а): выхлоп белого цвета, очень вонючий, бензин не течет, проверял. какие параметры лямбды и расходомера должны быть, а то наши диагносты ни хера не волокут... ![]() вонючий дым - смотри расходомер...потом лямбду. напишт какие параметры расходомера выдает на ХХ и лямбда при 86 град. и выше. |
| Автор: | slava [ 16 фев 2014, 13:26 ] |
22 кг расходомер и 400 лямбда... |
| Автор: | sasha_80 [ 16 фев 2014, 13:31 ] |
slava писал(а): 22 кг расходомер и 400 лямбда... 1. если на тахометре 850+-40 об.м то 22 кг ето очень много.......для 2.0 т.с. ето не норма - должно быть 12-14 макс. 2. по лямбде - при перегазавке число лямбды 400 меняется? или стоит неизменно? |
| Автор: | slava [ 16 фев 2014, 15:23 ] |
альфа с мотором 1.8 бензин, а показания зонда практически не меняются...
| Автор: | sasha_80 [ 16 фев 2014, 20:29 ] |
slava писал(а): альфа с мотором 1.8 бензин, а показания зонда практически не меняются... ![]() на горячюю при хх должен строить график с примерна равной плавающей амплитудой, при перегазовке показания должны меняться. Возможно траблы в лямбде и изза нее расходомеру морочет показания мозг. |
| Автор: | slava [ 16 фев 2014, 20:38 ] |
значит для начала стоит заменить лямбду, а потом опять на диагностику?
