 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Горит восклицательный знак и АБС
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 18:53
Не удаляйте пожалуйста тему.Проблема в том,что горел сначало только АБС,затем загорелся восклицательный знак.АБС переодически тух,но сегодня горел целый дени и добавился АБС!!!Тросы ручника обрезаны возле задних колес.ЧТо делать,куда лезть и на что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Горит восклицательный знак и АБС
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 19:27
Вы можете толком написать, что горело постоянно, что периодически загоралось? Из Вашего сообщения толком ничего не понять... особенно в выделенной части. С тросами ручника понятно - восстанавливайте. Горит восклицательный знак - возможно не хватает тормозной жидкости в бачке, сильно изношены тормозные колодки.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 19:39
12 февраля-загорелся АБС.13 февраля горит АБС и один раз потух где-то на час.14 февраля горит АБС и загорается восклицательный знак.Увидев знак воскл глушу машину и начинаю читать в книге что это значит.2 мин стоим.Завожу ,АБС горит ,восклицательный потух.Проезжаю 20 км по трассе опять загорается к АБС восклицательный знак.Теперь у меня Горит и АБС и Воскл.знак.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 19:51
Так же вопрос.Можно ли ехать?На выходных нужно перемещение и без машины никак.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 20:05
Ну вообще-то не совсем желательно передвигаться с проблемами связанные с тормозами. Нужна яма и обследование состояния колодок, а так же контроль наличия тормозной жидкости в системе. По горящему ABS - нужно подсоединить диагностический комп и выяснить причину "горения" значка.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 20:10
Через отверстия в литье вроде колодки нормальное .Тормозуху проверил.Норма.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 20:15
А из-за сырости и влаги датчики не могут барахлить?
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 20:32
Запросто могут. Особенно если они повреждены, но ещё продолжают выполнять свои функции, хотя бы частично.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 22:17
А где они стоят и как их найти не подскажете.Может хоть продую,просушу,попшикаю и или заменю.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 22:54
Авто: 156 2.0 ss
Проверь предохранитель 60 А на плюсовой клеме, сними зачисти проверь контакт, он один такой не перепутаешь. На износ колодок загарается другая контрольная лампа.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 23:50
Понял.Завтро гляну предохранитель.
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 20:46
Ничего не делал .Сегодня только утром чуть погорела лампочка АБС а потом потухла и больше не загорались.Целый день ни восклицательного ни АБС.Что за фигня? :?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Горит восклицательный знак и АБС
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 22:45
Авто: 145 1.4 T.S.
Лампа абс это ошибка абс - например оборван датчик, а если загорается и абс и восклицательный знак это какая то фатальная ошибка - например обрыв цепи на насос абс. Это при условии что жидкость на месте.
Без диагностики это как гадание на кофейной гущи.
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 00:02
Уже три дня где-то не загорается ни один из вышеперечисленных.Наверное из-за сырости глючит их.
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 19:58
Что за штука находится возле передних колес .Дело в том ,что на нем треснула резиновая оболочка.Размер это штуковины не большой,где-то как пол пачиковой батарейки,только чуток шире.Может там и есть мой датчик ?
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 20:21
извиняюсь конечно но о чем речь? разговор типа штуковинка прикручена к фиговинке на фигулинке гдето там недалеко от штуковинки на пол шишечки и датчик
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 22:56
:lol: А как пояснить если не знаю что это .
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 23:53
Авто: 145 1.4 T.S.
Ну там фото, к примеру... :D
Ведь не в каменном веке живем.
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 22:23
Помогите!!! Альфа 156, 1,9. Сегодня сняла с ручника машинку, тронулась, а на панельке загорелась ошибка "забыли снять с ручника". А следом загорелась АBS и восклицательный знак в треугольнике и круговой стрелке, тормоза работают нормально. Проехала 10 км. Остановилась, заглушила, снова завелась и все пропало. Оставила около дома на пару часов. А еще горит ошибка подушки безопасности. Только завелась и опять все эти ошибки. Что это??? Можно ли ездить?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 14:50
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Альфа ромео 156 1,8 загорелась лампочка АБС, Тормоза работают,жидкость в норме!
